Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 17:10:15
BV написал 12.09.2025 в 17:04
Обсудите с вашими школьниками
Во-первых, они в "Артеке" сейчас, а во-вторых, только в пятый класс перешли, физику изучали лишь применительно к робототехнике. Если понимаете, почему бы не объяснить?
12.09.2025 в 17:11:55
Вадим М, рисуйте картинку, на ней силы, и реакцию опоры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2025 в 17:17:29
Вадим М написал 12.09.2025 в 17:10
Давайте я вам по-чапаевски, на луке и картошке покажу. Возьмите безмен, к нему с двух сторон привяжите веревку. Возьмите два блока. Возьмите две гирьки одинаковые. И теперь пропустите веревку через блоки, повесьте гирьки. Смотрите что показывает безмен. В случае когда он между блоками, в случае когда он на вертикальном участке, в случае когда одна гирька заменена на гвоздик в стенке. После этого учебник физики с законами Ньютона, как раз будете готовы детям объяснять школьную программу.
Блоки у вас уже есть. Веревку и безмен, наверное, найдете.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 20:22:06
Мишутк, безмена (динамометр, как я понимаю, подразумевается) у меня нет, к сожалению. Раньше у деда в деревне был безмен, с измерением в пудах, но вряд ли он помог бы в данном вопросе))16090895
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.09.2025 в 00:02:44
Вадим М написал 12.09.2025 в 20:22
Мишутк, безмена (динамометр, как я понимаю, подразумевается) у меня нет, к сожалению. Раньше у деда в .....
Дощечка и пружинка/резинка от трусов. Калибруется подвешиванием бутылки в которую наливается известный обьем воды. Килограмм и меньшие веса с точностью 5% взвесить можно.
Вадим М
Вадим М
13.09.2025 в 02:03:41
Мишутк, да объяснили бы просто, почему два разнонаправленных вектора силы не суммируются. Я верю, что это так, при случае постараюсь разобраться, кто-нибудь сведущий подскажет.
Вадим М
Вадим М
14.09.2025 в 00:54:58
Измерил полностью нагруженную тумбу - к моим грузилам 10 кг не хватает.20250914_003747 Приобрёл вот такую канализационную трубу 100х1000 мм массой 7 кг. 20250914_003809Хочу поместить в неё грузы и залить пескобетоном. Пока только не придумал, как зафиксировать трубу, чтобы она не соскальзывала.
Alekss
Alekss
14.09.2025 в 01:05:25
Вадим М написал 14.09.2025 в 00:54
Зафиксировать где? Что бы не соскальзывала откуда?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
14.09.2025 в 01:11:12
Alekss, чтобы из этой трубы не выскакивал залитый и затвердевший в ней бетонный цилиндр.
Alekss
Alekss
14.09.2025 в 02:01:28
Вадим М написал 14.09.2025 в 01:11
Просверлить трубу насквозь поперёк, нарезать резьбу и вкрутить в обе стенки резьбовую шпильку. Или две.
Вадим М
Вадим М
14.09.2025 в 02:15:09
Alekss, да, это первое, что приходит в голову. Не уверен, что в чугуне это будет просто сделать. Как и приварить...
