Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2025 в 11:19:21
Вадим М написал 15.09.2025 в 00:37
Пластик может быть и 125. Только зачем лишнее?
Если у вас нет жестких ограничений по диаметру, то беря пластик вы облегчаете себе работу по закреплению, разрезанию.
Вадим М
Вадим М
15.09.2025 в 11:23:21
Мишутк, ограничения есть: угол, дверь и турник: imageimage Закрепить металлическую трубу - не такая уж и проблема - просверлю дырочки, Сверху всё равно какую-то мягкую прослойку делать, а сверху кожей, думаю, пластик или металл под "шубкой" будут - непринципиально. А вот диаметр и высота противовеса - параметры существенные.
Вадим М
Вадим М
17.09.2025 в 23:16:47
Подскажите, пожалуйста, по опыту, насколько надёжны стопоры для троса и какой принцип его действия. Застопорит ли он нагрузку в 40 кг при попадании на ролик, или стоит применить какой-то другой способ?image
17.09.2025 в 23:39:46
Вадим М написал 17.09.2025 в 23:16
Это вы серьезно спрашиваете?
Вадим М
Вадим М
17.09.2025 в 23:50:27
BV написал 17.09.2025 в 23:39
Серьёзно. Он клинит, попадая в жёлоб ролика, или просто при проходе тросом отверстия?
18.09.2025 в 00:08:33
Вадим М написал 17.09.2025 в 23:50
Догадаться никак?)
Вадим М
Вадим М
18.09.2025 в 00:26:36
BV написал 18.09.2025 в 00:08
Догадаться никак?)
BV, Вам здесь мало флуда? Я же не лично к Вам обращаюсь. Не хочется по существу отвечать - игнорируйте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2025 в 10:59:09
Попав в желоб ролика может случиться две неприятности: сход троса с канавки ролика (если есть место для сброса) и заклинивание (в обе стороны) этого стопора между роликом и его держателем. Основная задача такого стопора - нажать концевик. Для работы под серьезной нагрузкой одной точки затяжки мало. Причем прокалывающая затяжка (как тут) негативно влияет на несущую способность троса (неважно, конусом давит или плоскостью).
Вадим М
Вадим М
18.09.2025 в 11:04:18
Мишутк, спасибо за ответ! То, что я хотел знать. Значит, такой стопор не подойдёт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2025 в 11:33:37
Вадим М написал 18.09.2025 в 11:04
Стопор в аварийном понимании (а не ограничитель) еще желательно ловить пружиной. Т.е. на скобе с отверстием через которую идет трос пружина, а на конце пружины шайба (или перед стопором). Тогда при ударе меньше вероятности срыва либо стопора либо скобы. Трос с указанной нагрузкой, под которую вы выбрали толщину, держит ее в статике. Динамика, особенно ударная, рвет такое на раз. При срыве груза половина опасности - падающий груз, другая половина опасности - отстрелившаяся часть троса и подвесов (вспоминаем выбитые стекла автомобилей, когда срывается буксировочный трос). Именно поэтому мне не по душе идея противовеса в детской - опасная зона не только под грузом.
