24.09.2025 в 12:15:45
Вадим М написал 24.09.2025 в 12:07
А чем плоха лишняя масса?
По мне - ничем. Меньше трястись будет, чуть тише при работе.
Может еще мягким звукопоглощающим материалом обклеить внутри и дыры если есть закрыть?
А в общем - ну противовес больше, тросик потолще, крепление к потолку по надежней должны быть - все легко решаемо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 12:51:12
Так я бы вообще лебедку использовал. Уже проверенное вами решение.
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 13:24:54
BV написал 24.09.2025 в 12:15
А теплоотвод? Перегреваться, наверное, будет. А так да, звукоизоляции хотелось бы, при работе шумит, мешает.
Крепление к потолку надёжное, а вот трос 2 мм - не знаю - 36 кг пока вес - достаточен диаметр, или надо толще.
Мишутк написал 24.09.2025 в 12:51
Лебедка дорогая, выглядит громоздко - подходящих маленьких не встречал. Да и хотелось реализовать и другой предложенный вариант решения.
24.09.2025 в 13:34:13
Вадим М написал 24.09.2025 в 13:24
Прозрачные стенки у принтера в том числе чтобы не сильно охлаждался. Пробовать надо насколько вырастет Т.
Чтоб не думать - поменять на более толстый и спать спокойно. Ну будет скажем 4мм - это как то нарушит зрительное восприятие этой бандуры, торчащие в проеме двери, или под потолком? )
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 13:39:24
BV написал 24.09.2025 в 13:34
Прозрачных стенок там нет, только смотровая дверца из оргстекла. Вот специалист писал:
Дмитрий Т написал 09.11.2024 в 17:28
На антресоли принтеру придёт каюк. Почему- разместите там градусник, плюс практически отсутствие циркуляции воздуха, плюс температура, которую добавляет сам принтер, плюс....и так по кругу.
Полученный результат надо ещё как-то интерпретировать...
На 4 даже поменять? И 3 мало будет? Какая здесь величина разумной достаточности?
24.09.2025 в 13:44:58
Вадим М написал 24.09.2025 в 13:39
Сами смотрите... разумная достаточность определяется величиной паранойи)
4 написал от балды, потому что наверное толще 4 гнется хуже, и заметен больше)
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 13:47:00
BV, у меня нет паранойи. Если 2 мм достаточно, оставлю его. Я спрашиваю, потому как просто не знаю. По характеристикам вроде бы и 2мм подходит.
24.09.2025 в 13:49:28
Я думаю мнение Дмитрия имеет смысл. Конечно тише -лучше, но тогда проблему перегрева надо решать принудительной вентиляцией.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 13:57:36
При печати разными материалами требования к температуре в камере разные. Варианты от полностью закрытой камеры до полностью открытой. И это никак не связано с охлаждением отсека электроники.
Но сейчас у вас передняя стенка тубмы открытая, поэтому вопрос о термо и шумоизоляции даже не возникает в голове.
Уменьшение шума принтера достигается в том числе и заменой драйверов двигателей на правильные. Изучайте профильные форумы, там много кто заморачивался тишиной принтеров.
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 14:06:23
Мишутк написал 24.09.2025 в 13:57
Передняя стенка будет прикрыта фасадом, я же писал сегодня. Вопрос только - надо ли держать открытыми верхнюю крышку и фасадную дверцу при работе.
До этого вряд ли у меня дойдёт...))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 14:39:08
Вадим М написал 24.09.2025 в 14:06
Печатать начните в такой тумбе, по поведению пластика поймете. Контроль температуры электроники отдельный вопрос.
