25.09.2025 в 00:59:52
Вадим М,  Полку на которой стоит принтер можно сделать выдвижной на боковых полозьях, либо на нее еще полку и полозья под дно. Либо просто полозья на дно и 4 опорные пятки на них. плюс связи полозьев крестом проволокой для синхронного движения.
И так обслуживать удобнее.
Каретки вроде крепкие и такой рычаг выдержат.
Вадим М
Вадим М
25.09.2025 в 01:05:40
BV, верно, действительно можно. Но полозья под дно. Полка принтера - каркас тумбы, под ней ещё выдвижной ящик для бобин будет с направляющими по бокам. Какие-то были вроде бы даже готовые слайдеры - пока не вспомню. Правда, сам принтер достаточно тяжёлый - полозья нужны крепкие.
Вадим М
Вадим М
25.09.2025 в 09:56:40
Вадим М написал 25.09.2025 в 01:05
Что характерно, на шариковых направляющих не указывается допустимая нагрузка при горизонтальном расположении, они же рассчитаны на вертикальную установку...
25.09.2025 в 10:24:41
Вадим М написал 25.09.2025 в 09:56
Что характерно, на шариковых направляющих не указывается допустимая нагрузка при горизонтальном .....
Полно направляющих рассчитанных на горизонтальную установку, под дно, где указаны нагрузки.
https://www.mdm-complect.ru/catalog/napravlyayushchie/napravlyayushchie-skrytogo-montazha/
А вертикальные вам никто не мешает закрепить на боковые торцы пластины, только предусмотреть надежный крепко, чтобы не выломало кусок ДСП, например, через уголки - в глубине полки уголка над ДСП, спереди - под ДСП. Или через П профиль одевающийся на боковины ДСП.
Вадим М
Вадим М
25.09.2025 в 12:02:35
BV, такие направляющие крадут высоту:imageТакие, размещённые горизонтально выглядят более предпочтительными, но, наверное, не подходят для данной нагрузки: image
BV написал 25.09.2025 в 10:24
Это не понял. На какие боковины? Движущееся дно из ЛДСП имеете в виду? Я хотел тонкую фанеру положить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2025 в 12:38:44
Вадим М написал 25.09.2025 в 00:00
оказывается, что у неё достаточно высокая шпилька, и чтобы снять бобину, необходимо пространство слева
К боковине принтера прикручиваете шариковую направляющую, на нее перпендикулярно шпильку и держатель катушки на шпильку. Надо заменить катушку - выдвигаете на себя и доступ слева открыт.
Возьмите за основу мою модель и прикрутите ее к подвижной части роликовой направляющей. модель держателя катушки
Скажу больше и проще - выдвижную держалку для катушки можно прикрутить к вашей тумбе не трогая принтер (только с него снять его штатную держалку). При задвигании катушка окажется в том же самом месте где и положено. Все равно у вас принтер и тумба стали единым механизмом. Используйте теперь тумбу как часть принтера.
25.09.2025 в 12:41:28
Вадим М написал 25.09.2025 в 12:02
Да.Его боковые торцы.
Это сколько 3мм или 15 мм? Ну и кладите, крепите направляющие вертикально через уголки. Будут торчать по бокам и фиг с ними.
Много украдут? Принтер не влезет?
Вадим М
Вадим М
25.09.2025 в 14:15:10
BV написал 25.09.2025 в 12:41
3 мм. Лучше уж направляющие скрытого монтажа, которые Вы предлагали.
Мишутк написал 25.09.2025 в 12:38
Вот это свежая мысль! Держалку можно даже не выдвижной, а съёмной сделать. Штатную снять, а новую крепить к боковой стенке тумбы креплениями типа "замочная скважина"image
Мишутк, а зачем там подшипники?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2025 в 14:32:00
Вадим М написал 25.09.2025 в 14:15
Держалку можно даже не выдвижной, а съёмной сделать. Штатную снять, а новую крепить к боковой стенке тумбы!
Есть подставки для катушки, которые не крепятся, а просто стоят на столе. В нишу между стенкой и принтером вполне себе влезает. Screenshot from 2025-09-25 14-30-51Screenshot from 2025-09-25 14-30-44 Это и аналогичное и продается и существует в виде моделей для печати.
25.09.2025 в 14:40:15
3 мм.
Мало, очень. Хотя бы 10мм.
Мишутк написал 25.09.2025 в 14:32
П образную скобу вверх ногами к дну прикрутить и сверху на нее катушку с осью.
Но все равно выдвижной столик будет круто. А если еще ремень и моторчик с кнопочкой - то и пафосно)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2025 в 14:49:55
Понты. Просто толстый цилиндр не интересно.
И потом:
BV написал 25.09.2025 в 14:40
Настоящий владелец 3д-принтера даже для решения самых простых задач все равно будет печатать офигенно сложную конструкцию. Потому что может. (вообще-то нет, он психологически пытается оправдать цену владения этим ненужным в быту аппаратом).
