Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 23:16:45
MADONNA написал 24.03.2025 в 21:29
Какая высота между полом и дном принтера в нижнем положении?
1,2 метра от пола.
MADONNA написал 24.03.2025 в 21:39
Тебе не нужен трос и упоры. Тебе нужен винт (продаются 2м) , гайка, пара подшипников и мотрчик)
Это как?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2025 в 23:31:11
Вадим М написал 24.03.2025 в 23:16
1,2 метра от пола. MADONNA написал 24.03.2025 в 21:39 Тебе не нужен трос и упоры. Тебе нужен винт .....
Каретка с рельсой и полочка - ка на моем чертеже И как можно ближе к центру (тяжести) вертикальный винтовая штанга М10 или типа того - стержень, как на подъемнике на автосервисе. Спецгайка и спецрезьба тебе не нужны (это очень дорого) - а обычная резьбовая шпилька М10х2000 (набери в поиске) Она будет и поднимать-опускать и удерживать в заданном положении. Сначала я думала актуатор - но это тоже дорого. Моторчик с редуктором подходящей мощности (можно шуроповерт присобачить) - если нет убитого - купи на АВИТо, под кадмиевые акки они сейчас стоят копейки.
Narrenfreiheit
24.03.2025 в 23:43:17
MADONNA написал 24.03.2025 в 23:31
Это как, с учетом того, что центр тяжести примерно совпадает с центром принтера....?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2025 в 23:51:14
BV написал 24.03.2025 в 23:43
Когда я себе идею подъема обдумывал - это было угловое размещение. Две шпильки по диагонали платформы, линия между ними проходит через проекцию центра масс. Три направляющие у стен (две у шпилек, она в углу) - чисто для стабилизации. При желании третья шпилька в угол - тогда вообще никаких проблем с перекосами. Все шпильки вверху объединены зубчатыми ремнями между собой и приводом.
Вадим М
Вадим М
24.03.2025 в 23:53:41
Неожиданный поворот! Надо переварить))
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 00:13:46
Нет, с резьбовыми шпильками не хочется. Во-первых, по центру масс её не разместить, придётся делать несколько и синхронизировать, что отнюдь не просто. Во-вторых, подъём будет либо со скрипом, либо (в идеальном случае), все шпильки постоянно должны находиться в смазке - не очень это эстетично для квартиры. Чуть заклинет - вывернет весь стол с принтером вверх ногами или мотор сгорит. Да и есть уже накопленный опыт с тросами/роликами - зачем отказываться от апробированного варианта?
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 00:15:23
Мишутк написал 24.03.2025 в 22:52
Идеи и реализации тут https://ru.pinterest.com/pin/garage-tools-ideas--68961438045408066/
Подробностей там нет, а общий вид не очень, я представляю себе более изящное изделие.
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2025 в 00:22:26
А ведь если пойти дальше, можно и кровати и все столы и диваны к потолку поднять, столько места освободится.
25.03.2025 в 00:50:33
Вадим М написал 25.03.2025 в 00:15
Там много схем. И из большинства - или монорельс (он же может быть и круглым) и на нем разнесенные по высоте каретки.
Или две направляющих на стене.
Также надо учитывать что каретки должны уметь воспринимать нагрузку в двух ортогональных направлениях. Если можно было бы тянуть за центр масс (не откидывающаяся, а просто сьемная крышка картинка от пыли) - то нагрузки на перекос кареток очень намного меньше.
Кроме того, ящик, допустим из фанеры прилично весит. Можно сделать из 1.5 мм акрилового стекла или даже пленку натянуть на рамку. И это уменьшение веса удешевляет направляющие, уменьшает противовес.
Еще - посмотрите на Али направляющие тип V 2020 или V 4040 и каретки для них. Такие же как в принтерах. Тихие и распространены широко. Немного проблемно найти длину порядка 160см.
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 01:15:36
BV написал 25.03.2025 в 00:50
Вот так хочу сделать, есть ошибки? нпр3
Вот остаётся, по-моему, основная проблема правильно подобрать направляющую. По характеристикам сложно определить, какую именно брать. Колёса просто по бетонной стене будут ездить. Если продавят, прикреплю металлические полоски.
Вадим М
Вадим М
25.03.2025 в 01:18:30
Ящик - предмет интерьера. Из оргстекла и даже фанеры не подойдёт. Ящик практически уже сделал - осталось собрать.
