Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 15:35:36
BV написал 14.10.2025 в 15:32
Еще - где проходит шнур питания?
Это пока нерешённый вопрос. Думаю взять катушку для кабеля от старого пылесоса, чтобы можно было сделать всасывающийся провод. Только не уверен, что вместо двухжильного удастся заправить в улитку трёхжильный.
14.10.2025 в 15:36:06
Вадим М написал 14.10.2025 в 15:30
нажатия
так нажатие, или тянутия?)
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 15:37:58
BV написал 14.10.2025 в 15:36
От случайного поворота, если быть точнее )) Но этого делать не буду, дураков у нас нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2025 в 15:49:19
Вадим М написал 14.10.2025 в 15:37
Вообще-то в идеологии такого стопора должна быть четкая индикация "застопорено-свободно". Условно, в окошечке красный цвет, в момент выхода язычка в стопор цвет меняется на зеленый. То что люлька застопорена, как убедиться? Кроме как аккуратное движение вниз до щелчка и потом попытка сдвинуть вверх? Она же может от перекоса и не войти в планку.
14.10.2025 в 15:55:19
Вадим М написал 14.10.2025 в 15:35
ПВС есть разного сечения, и дешманский - тонкий. Потребление небольшое. Да и 2х жильный.... опасность представляет только направляющая рейка, крепления которой могут касаться арматуры.
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 16:09:54
Мишутк написал 14.10.2025 в 15:49
Вообще-то в идеологии такого стопора должна быть четкая индикация "застопорено-свободно". Условно, в .....
Хорошо, вмурую в стену геркон и сделаю светофорную сигнализацию))
BV написал 14.10.2025 в 15:55
ПВС есть разного сечения, и дешманский - тонкий. Потребление небольшое. Да и 2х жильный.... опасность .....
Посмотрю в Леруа. Нет, корпус принтера металлический, без заземления нельзя, с детьми особенно.
14.10.2025 в 16:27:28
Вадим М написал 14.10.2025 в 16:09
Не, не... Желтая лампа с вращающимся отражателем, и бипером) Герконы вверху и внизу последовательно с нормально замкнутыми контактами. В промежуточном положении лампа горит. Вверху или внизу один из герконов рвет цепь лампы срабатывая от магнита на тумбе.
Кстати вполне нормальная индикация того, что тумба по каким-то причинам не дошла до нужного положения.
14.10.2025 в 16:29:34
с детьми особенно
УЗО 10ма рядом с розеткой принтера.
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 16:35:19
BV написал 14.10.2025 в 16:29
По-моему, проще заземление
Вадим М
Вадим М
14.10.2025 в 16:52:35
BV написал 14.10.2025 в 16:37
Вадим М, и то и то.
Гальваническую развязку ещё))
