28.03.2025 в 12:39:30
MADONNA написал 28.03.2025 в 12:25
Навесной фасад
Удалить часть тепло изоляции ?
Фото интересное - проектировщик зачем-то закрыл мокрым фасадом и теплоизоляцией часть оконной конструкции - фрамуги эти.
И в то же время правее - обычные окна с перемычками сверху....
Такое впервые вижу.
Интересно, какая мысль в этом заложена?
Или просто косяк проектирования? Сначала хотели сделать на лоджии высокие окна, а потом решили сделать одной высоты на всем фасаде? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2025 в 12:54:30
BV написал 28.03.2025 в 12:39
Удалить часть тепло изоляции ? Фото интересное - проектировщик зачем-то закрыл мокрым фасадом и .....
Сначала показалось странным - но тут же стало ясным и правильным. Над окном выполнить часть стены под перекрытие - очень нетехнологично. Поэтому оконная конструкция крепится к плите перекрытия - а небольшой добор до окна заполняется утеплителем. Все просто.
Narrenfreiheit
28.03.2025 в 12:59:19
MADONNA написал 28.03.2025 в 12:54
А правее - технологично?)
И маленький момент - теплоизоляция мокрого фасада крепится к стене фасада, а тут - во что они грибки 3 шт установили? Чем заполнена фрамуга?
28.03.2025 в 13:06:21
Лоджии из керамзито блоков, правее квартиры - пеноблок. В общем понятно почему.
Но непонятно почему в фасаде справа вертикальные узкие ниши?
На втором фото с увеличением - узкие окна лоджии слева ниже - где три створки, где две....
И ещё может быть что на 3м фото - это не рама окна, а просто стальная рама....
28.03.2025 в 13:17:27
JaggedNel, а можно побольше фото недоделанного фасада.....?
Есть фото рамы поближе....?
JaggedNel
JaggedNel
28.03.2025 в 15:47:09
Спасибо всем за обсуждение, пока не хватает времени обдумать и включиться полностью в диалог.
BV написал 28.03.2025 в 13:17
JaggedNel, а можно побольше фото недоделанного фасада.....? Есть фото рамы поближе....?
imageimageimageimageimageДа, на всех лоджиях рама до плиты перекрытия, вертикальную нишу ватой вроде закладывают
28.03.2025 в 15:54:19
JaggedNel,  и низ рамы уходит под мокрый фасад.... Или нет? Screenshot_20250328-155328
JaggedNel
JaggedNel
28.03.2025 в 15:57:04
BV написал 28.03.2025 в 15:54
Они так просто крепят сначала, обрезают уже потом)) image
28.03.2025 в 16:00:13
JaggedNel, грибки - должно быть по 5 на плиту тепло изоляции - по факту - как придется.... Посыпется это позже. Screenshot_20250328-160254Найдите СП по СФТК.....сравните с фактом.
28.03.2025 в 16:09:36
Screenshot_20250328-160643 Вот по этой границе - плиты не заходят на соседнюю кладку и края по красной линии будут висеть в воздухе..
Я не спец по фасадам - но тут явно шляпа....
JaggedNel
JaggedNel
29.03.2025 в 15:05:01
MADONNA написал 28.03.2025 в 11:54
Тебе лучше смотреть в сторону канального охладителя и установить его под потолком лоджии с выбросом теплого воздуха через маленькую фрамугу, а другую использовать например для притока
Уточните пожалуйста, как я понял канальный охладитель это внутренний модуль вместо типичного навешиваемого. Но внешних блоков плоского формфактора, как Вы изобразили, я не нашёл Да, название темы может запутать...
