MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 15:24:18
JaggedNel написал 29.03.2025 в 15:05
Уточните пожалуйста, как я понял канальный охладитель это внутренний модуль вместо типичного .....
Смотри в сторону компонент - тебе нужен отдельно нутряной блок с пультом, компрессор и конденсатор с канальным вентилятором. Типа такого IMG_2117тут правда не совсем канальный - но ничего, переделать не сложно. Для него не критично вертикально или горизонтально. Мощность 5-10 квт - тебе хватит с запасом (но на самом деле запаса не будет потому что будет затруднен отвод горячего воздуха через уменьшенное сечение воздуховода) И если уж делать самому кондиционирование - то конечно используя все возможности системы - и инвертерный компрессор, и регулируемый обдув, или попроще - с ТРВ или ЭТРВ. На самом деле проектирование холодильных машин - совсем не сложно, тем более из готовых компонент. И два нутряных блока на один ККБ можно повесить спокойно.
Narrenfreiheit
29.03.2025 в 15:29:34
. Но внешних блоков плоского формфактора, как Вы изобразили, я не нашёл
И не найдете готового. Нарисован только выход воздуха от (обычного или самодельного) внешнего блока, для которого надо городить камеру с двумя воздушными каналами - подвод и отвод воздуха.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2025 в 15:34:42
BV написал 29.03.2025 в 15:29
И не найдете. Нарисован только выход воздуха от обычного внешнего блока, для которого надо городить .....
Нет, нарисовано то, что думаю я, а я до такой ерунды никогда бы не додумалась. Зачем??наружний блок засовывать в ящик?? Проще и логичнее не платить лишние деньги - а собрать все под свои нужды из предназначенных для этого комплектующих. Продается все - и канальный радиатор, и напорный вентилятор (в ККБ штатно стоит пропеллер,) и компрессор под требуюмую производительность и тд. Готовое решение хорошо когда быстро повесил и получил бабки. Тут задача неординарная. Штатным комплектом не отделаешься.
Narrenfreiheit
29.03.2025 в 15:52:14
MADONNA, значит все это будет висеть у потолка без ящика.
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2025 в 21:20:30
Здесь есть тема про это,там много картинок https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/?page=4#post6051994
и ничего изобретать не надо,ну добавить вентилятор-это все очень просто.
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2025 в 21:24:31
https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/?page=3#post5665850
JaggedNel
JaggedNel
30.03.2025 в 09:23:24
КАТРАН, да, читал эту тему до создания собственной. Проблема в том, что все приведённые там случаи это либо с использованием предустановленных застройщиком вентрешёток, либо использование одной из секций большого остекления, либо простая врезка в фасад из металлоконструкций. У меня же кладка из блоков на которой к тому же мокрый фасад и обычные окна. Написал ещё раз застройщику, продажник сказал (неожиданно), что всё-же где-то у них там предусмотрены места под внешние блоки, но перезвонят уточнить только в будние. Боюсь даже услышать где у них там что "предусмотрено". Ставить неизолированный блок на лоджии это бред, на который не соглашусь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 09:49:47
BV написал 29.03.2025 в 15:52
Не поняла.. Что значит «ящик» ? Это типа колхоз как у КАТРАНа? Нет, такое действительно не нужно. Места на балконе и так мало. Отжирать пол - крайне нелогично. На потолке есть место - у таких конденсаторов высота 250-300 - вполне пролезут не перекрывая светового проема. IMG_2118Ну а компрессор можно в любое удобное место поставить. Он небольшой. Тем более 07 или 09
Narrenfreiheit
