Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 20:07:10
BV написал 02.04.2025 в 19:49
что надо делать?
А вот тут я согласен с тем что Вы предложили. Но опять таки издалека это... Надо приезжать и смотреть. Кстати у меня в юности был случай Стал смотреть напряжение накала на кинескопе телевизора Телевизор работает а вольтметр ( тогда цифровых не было-стрелочный a какой системы-магнитоэлектрической, электромагнитной -уже не помню) кажет примерно 0 Оказалось-дело в том что там пила а вольтметру нужна синусоида
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 20:08:44
Алексей Рыбкин, можно уже ставить подводки на нагреватель и купаться в ванной? Или ждать кап. ремонта 2030 года?
Что делать дальше с УК? Они создают вид работы, ходят проверяют, но толку нет от этого
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 20:11:51
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:07
напряжение накала на кинескопе телевизора ..... там пила а вольтметру нужна синусоида
Откуда там пила?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2025 в 20:17:58
Правильно, там же развёртка...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 20:22:47
Ka1n, хозяин-барин Но я бы не стал. Ибо если обрыв нуля то может и 380 прилететь. Как -я расписал-очень просто и понятно. Если непонятно-нарисуйте рисунок-я ж писал про вертикальные линии. Начертить карандашом три вертикальные линии, обозначить А Н С, нарисовать между А и Н а также между Н и С два прямоугольника сопротивлений,потом край линии Н стереть изображая обрыв... Там просто всё. Школьных знаний хватит. Последовательное соединение между двумя фазами. И деление межфазного 380 пропорционально сопротивлениям. Что делать? Я бы на Вашем месте вызвал Bv-тем более он предлагал
02.04.2025 в 20:24:14
MADONNA написал 02.04.2025 в 20:11
Откуда там пила?
Отвод трансформатора строчной развертки, например ТВС.
Вы брешете, вольтметр из-за отличия пилы от синуса покажет чуть больше, чем реальное действующее (тепловое) значение. Примерно как и с "двумя манометрами." Зачем вы несете бред в массы на "голубом глазу"?)))
Ka1n
Ka1n
02.04.2025 в 20:25:37
Спрошу в следующий раз как придут, пустят ли они частного мастера. Но там такие ребята серьезные, что я уже знаю ответ…
02.04.2025 в 20:36:53
Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в 20:22
Не льстите себе) Может вам и понятно. Но фазы ТРИ.
Хорош уже чушь нести!
Ранее фазы обозначались ABC, ноль N.
Сейчас L1, L2, L3, ноль N. По сегодняшней терминологии у ТС совмещенный защитный и нулевой проводник PEN
Все что нужно знать ТС - это то, что сопротивление где-то в цепи PEN начиная от ВРУ выросло ("ноль подгорел" - сленг), пока незначительно, и где - пока не нашли.
image Если вам самому хочется разобраться - читайте учебники.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.04.2025 в 20:37:12
Да-кстати Сейчас есть мультиметры с осциллографами Купить можно за меньше 3000 а на них вполне можно синусоиду 220 посмотреть5
Sistems
Sistems
Самара
02.04.2025 в 20:38:13
Ka1n, как придут электрики с жск нужно чтоб взяли пирометр и тестер пусть отключат 2 фазы на подъезд (защита от перекоса) неплохо если оставят вашу фазу, Вы включите максимальную нагрузку естественно если оставят вашу фазу. затем одновременно делайте замеры соединитесь через телеграмм или другие системы связи. 1 замер на концах один в эл. щитовой другой на 1 этаже затем 2 этаже замеры одновременно замеры между фазой и нейтралью ищите участок где будет возрастать разница показаний приборов. Как идея?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 20:43:32
BV написал 02.04.2025 в 20:24
Отвод трансформатора строчной развертки, например ТВС. Алексей Рыбкин написал 02.04.2025 в .....
IMG_2125Что он мерил?
Narrenfreiheit
