MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 19:06:57
Алексей Рыбкин написал 06.04.2025 в 18:36
А я уж не раз объяснял что учитывать оставшуюся часть петли надо лишь тогда когда она может оказать .....
Он этого не понимает. Никаким способом (((
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2025 в 19:11:18
MADONNA написал 06.04.2025 в 19:06
Конечно не понимает. Потому что это бред сивой кобылы, и понимать его люди не обязаны.
3
06.04.2025 в 20:07:40
Судя по всему только вы понимаете Рыбкина.
Мадонна, изложите, пожалуйста, методику своими словами. ....
Если не напускать тумана...
Проводка у ТС новая, допустим измеряли и получили на дальней розетке 0.2 Ома.
Насчет способа измерений могу предложить еще проще - реле у ТС измеряет и ток и напряжение.
Включаете в дальнюю двойную розетку чайник и измеряете мультимером напряжение в соседней в блоке. Разница напряжений на реле и мультиметра поделить на ток = сопротивление. Например (220-218)В /10А = 0.2
Приборы условно для простоты считаем точными.
И не надо этих сложностей с латром и трансформатором.
Рыбкин, Мадонна.... Такая методика годится? Как автоматы выбирать?
Если не трудно, расчет с цифрами....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 20:31:15
BV написал 06.04.2025 в 20:07
Судя по всему только вы понимаете Рыбкина. Мадонна, изложите, пожалуйста, методику своими словами. .....
В16
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
06.04.2025 в 20:44:56
IMG_4964IMG_4970IMG_4969IMG_5328
Это дом, где был капремонт электроэнергии в 2018 году. Подскажите, это новая система заземления?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 20:48:10
Ka1n написал 06.04.2025 в 20:44
А над этим щитом слаботочный отсек есть? Сфоткать внутри можешь?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2025 в 20:48:29
Стояк из 5 проводов, д.б. TN-C-S, то бишь - новая...
Ka1n
Ka1n
06.04.2025 в 20:52:17
MADONNA написал 06.04.2025 в 20:48
Это 2 щита счетчики снизу, автоматы сверху. Слаботочка справа, но фото нет пока. А что там? Можно сделать, если надо
06.04.2025 в 20:52:54
MADONNA написал 06.04.2025 в 20:31
В16
С цифрами, пожалуйста, почему С16 нельзя, или С20?
Вы же за научные методы? Цитату вашу искать не буду)
Ka1n
Ka1n
06.04.2025 в 20:56:56
MaSeVi написал 06.04.2025 в 20:48
Спасибо за ответ, я правда не понял где эти 5 проводов. Я просто увидел наверху шину это стремную в этажном щите и подумал, что ничего не переделали. Получается, в санузле то что на трубы заземлено - это допустимо, соседи в безопасности?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2025 в 21:00:21
Ka1n написал 06.04.2025 в 20:52
Интересно посмотреть сквозное сварное соединение - да и в твоем доме. Я конечно не уверена, надо у настоящих электриков спросить - но щиты должны быть сварены в одну ветку насквозь по всему стояку. Эти смешные проводочки с винтиками - просто для красоты. Но возможно ошибаюсь.
Narrenfreiheit
