dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2025 в 21:49:29
Ka1n написал 06.05.2025 в 21:28
обычные из диспетчерской, которые лампочки вкручивают
Так у вас там шоу, а сие - кордебалет. ) (
Да, ни фига.
06.05.2025 в 22:07:07
Ka1n написал 06.05.2025 в 21:40
В соседние почему-то не ходят
Ну а вы сообразили сравнить.
Наверное не надо мешать работать специалистам в неизведанной области на стыке наук))) Объявление потом буду показывать знакомым)
Ka1n
Ka1n
07.05.2025 в 15:53:45
BV написал 06.05.2025 в 22:07
Ну а вы сообразили сравнить. Наверное не надо мешать работать специалистам в неизведанной области на .....
Я не очень понял, что в объявлении они хотели измерить. Это же для подбора автомата измеряют вроде, зачем это здесь?)
Короче меня дома не было, приходил этот специалист. Как я понял, измерял все глазами. Ему родственники сказали, что нужно прибором померить напряжение между землей и стояком, он говорит : А у вас есть этот прибор?)))
19.05.2025 в 16:01:35
Ka1n написал 07.05.2025 в 15:53
Я не очень понял, что в объявлении они хотели измерить. ......, зачем это здесь?)
Зря не спросили... Был шанс услышать нечто интересное, возможно удивительное.....
Для того, чтобы убедиться, что тока КЗ хватает для срабатывания ЭМ расцепителя мгновенно. И что железки под потенциалом будут очень короткое время.
Но стояки воды ни при чем.
gensek
gensek
22.05.2025 в 11:01:54
Ka1n, как у вас дела? Есть подвижки?
Ka1n
Ka1n
26.05.2025 в 15:31:27
gensek написал 22.05.2025 в 11:01
Всех приветствую! Спасибо, что поинтересовались!
Все нормально, но проблема не решена. Я устал от этого, времени нет, заявка в УК скорее всего закрылась сама.
Сегодня приходил антенщик и откручивал крабы от корпуса щитка, чтобы усилитель полностью не сгорел. Сказал что на чердаке выгорел один из выходов усилителя от напряжения на щитке. Молодой парень адекватный, тоже сказал, что скорее всего где-то отгорает ноль. Сказал, что ноль скорее всего отгорел на 5м этаже, так как там вокруг краба на корпусе щитка следы гари. Говорит это не его область, вызывайте электрика. Может это действительно быть на 5 этаже?
Тем временем напряжение в дневное время на земле увеличилось , раньше в покое было около 4-5 вольт, сейчас замерил 7-8
26.05.2025 в 16:13:23
Ka1n написал 26.05.2025 в 15:31
С 1ой страницы....
BV написал 28.03.2025 в 22:40
Когда ноль совсем отгорит - может прилететь в квартиру до 380 вольт и много чего сгорит.
Допустим в квартире РН стоит. А у соседей не стоит. ....
Не понимает. И в своей области не знает, что есть антенные изоляторы земли:
Ka1n
Ka1n
26.05.2025 в 17:03:26
Позвонил в УК сейчас, пришел инженер с электриком, кинули у меня на этаже и на 5 этаже новый кабель от верхней шины заземления плиты на корпус щита. Сказал не знает зачем это надо, но так лучше - чтобы уравнять потенциалы. Не знаю совпадение или нет, но после этого действия на 5 этаже напряжение у меня в квартире на земле упало с 8 до 3-4 вольт. Кабель многожильный, места на шине не было, прикрутил к имеющемуся. Это безопасно вообще и имеет ли смысл? Сказал будут дальше искать. В подвале все хорошо говорит, кабель прикручен, запаха нет, не обгоревший. Пошли на чердак смотреть что-то.
IMG_5518IMG_5517
26.05.2025 в 17:06:15
dokar написал 06.05.2025 в 21:49
Поддержу)
26.05.2025 в 17:12:18
Вечером понаблюдайте напряжение когда все жарить и верить начнут, минут 20...
Ka1n
Ka1n
26.05.2025 в 17:16:58
BV написал 26.05.2025 в 17:12
Проверю конечно, сейчас еще жара, кондиционеры все подключили, это тоже влияет. По-моему то что он сделал с проводом выше это какая-то фигня, напряжение сейчас опять увеличилось. Антенщик сказал инженеру из УК, что это обычное явление с усилителем и часто встречается, поэтому для них это я так понимаю, ничего не значит особо.
