04.04.2025 в 22:14:13
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 22:06
А немного смысла приложить? Зачем нужно сопротивление петли фаза-нуль? Для определения тока короткого в квартире и определения какие выбрать автоматы И делается для себя а не для выдачи протоколов с печатью. Так нахрена в неё включать обмотку трансформатора?
Вы уверены, что понимаете закон Ома для полной цепи?
Энергию у вас квартирный щиток выдает, и ТП к которому ходил гулять ТС построены для вида и жужжать?
Рыбкин, вы хоть помните о чем тема?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 22:17:18
Рыбкин, давай! добей его уже, наш консультант-надзиратель уже совсем заблудился )))
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 22:19:56
Табаки написал 04.04.2025 в 22:17
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 22:21:33
dokar
dokar написал 04.04.2025 в 22:02
Пацанство иной раз плохо заканчивается. .....
Разумеется Просто разные случаи в жизни бывают
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2025 в 22:21:49
BV написал 04.04.2025 в 22:19
Переименовали? )))) Тогда это было в точку!! )))))...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 22:24:41
BV,
BV написал 04.04.2025 в 22:14
Вы уверены, что понимаете закон Ома для полной цепи? Энергию у вас квартирный щиток выдает, и ТП .....
Теорема Тевенена позволяет заменить сложную схему простой эквивалентной схемой, содержащей только источник напряжения и последовательно включённый резистор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 22:25:37
Я не нашла ответа - этажные щитовые связаны между собой земляной шиной? Вы это знаете или нет?
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 22:37:52
BV,
)))) Вы уверены, что понимаете закон Ома для полной цепи? Энергию у вас квартирный щиток выдает, и ТП .....
Имею полное право всё что до квартиры изобразить двухполюсником-то есть чёрным ящиком из которого торчат два конца ps кажись понял вы наверное путаете ток кз-то есть когда работает мтз (максимальная токовая защита) и ток замыкания на землю или зануляющий проводник-когда работает узо
04.04.2025 в 22:41:04
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 22:24
При замене - из сопротивлений чего складывается эквивалентный резистор?
Рыбкин, прямой вопрос - сопротивление трансформатора в будке к которой ходил ТС учавствует?
ТС, Посмотрите пожалуйста у вас в щитке, маленький термоядерный генератор есть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 22:43:59
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 22:37
BV,  Имею полное право всё что до квартиры изобразить двухполюсником-то есть чёрным ящиком из .....
Зря стараешься. Он не понимает. Я как-то раз пыталась ему это объяснить - невменяем. Отступила. Он свято верит в необходимость расчета с точностью до пятого знака после запятой - что бы потом выбрать 16 или 25А.
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 22:45:11
Имеете несомненно, как измерили сопротивление которое стоит в черном ящике? Отключив, то что снаружи.
Вы уверены, что понимаете обсуждаемую тему? Может вам паузу и почитать - погуглить?
