Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 03:57:53
Прожимать-испытывать. Что касается практического опыта. У меня вот входной 40А, потом за ним две группы- в каждой последовательно дифавтомат 25А 30ма и автомат 10А. От КЭАЗ-у всех С характеристика. Время-токовые характеристики одинаковые. И вот вроде в паре 10-25 должна быть селективность но в одной паре она есть а в другой-выбивает случайным образом. Может выбить 25 а 10 останется неотключённым а может наоборот. На входе стоит 40А-вроде бы селективности с 25А быть не должно. Но 40А покуда ни разу не выбивало-то есть вроде в паре 25-40 селективность есть. То есть на практике иногда хватает 2 ступеней (25-40) а иногда не хватает разницы в 2,5
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 04:51:39
BV написал 05.04.2025 в 01:16
А если типовой прибор измеритель петли на розетке у щита покажет R петли 0.3 ома?
Петля фаза-нуль?Двухпроводка? Я бы сначала разобрался по какому принципу этот прибор работает и что он собственно мерит-каков алгоритм вычисления. У него вроде 2 конца а меряет 0.3 Ома. В моём понимании для измерения 0.3 Ома непосредственно а не методом амперметр-вольтметр-нужна четырёхпроводная схема. Но пусть сопротивления петли фаза-нуль будет 0.3 то ток короткого в этой петле получается 220/0,3=733 А Если брать С характеристику делим на 5 и получаем номинал 146А То есть если брать электромагнитный расцепитель то можно брать всё что ниже 146А номиналом Но тут я бы посмотрел бы сечение проводов-посмотрел бы какой ток они длительно выдерживают И поделил бы на 1,45-тепловуха начинает работать при токе большем номинала в 1,45 раза со временем отключения около часа И из двух номиналов-146 и по сечению выбрал бы наименьший
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 05:38:46
Но надо учесть ещё одну вещь Вот на производстве селективность вещь весьма нужная и полезная-там жизненно необходимо что бы обесточивался как можно меньший участок А в квартире это не очень важно-ну обесточится два помещения вместо одного -не смертельно Селективность нужна не внутри квартиры а снаружи её-между квартирой и лестничной площадкой-что бы не погасить соседа если тот питается от общего с Вами автомата-с подъездом-ну и выше
Inter
Inter
05.04.2025 в 07:01:22
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:59
Да я и не понял зачем меня туда послали тогда здесь)))
Вы такой послушный оказывается, я выходит "редиска"-взял и послал))) Напомню, про что была речь Безымянный 4
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:45
я сходил посмотрел вокруг - ничего там нет
Всё пропало))) я обманул, нет там заземления? То, что я проходя мимо разных ТП всегда вижу элемент этой системы... мои проблемы)
Странно было бы, если бы там что-то торчало из земли.
Очень странно-заземление... и вдруг из земли)
Inter
Inter
05.04.2025 в 07:19:31
BV написал 04.04.2025 в 22:55
Когда подойдет..... Будет забавно.
Да я уже подзабил на этот трэш... и до того то, в паузах хоккея с волейболом чего то пытался подсказать ТС-он даже свой вводной в этажном щитке не мог опознать... ПыСы Понравилось, как Вы отожгли
BV написал 04.04.2025 в 19:53 Вы хотели руководить действиями ТС - обратитесь к нему с просьбой вам подчиняться. Даже представить такую жуть жутко)
Sistems
Sistems
Самара
05.04.2025 в 07:50:47
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 05:38
Но надо учесть ещё одну вещь Вот на производстве селективность вещь весьма нужная и полезная-там .....
нормируемое время автоматического отключения питания в системе TN, должно составлять 0,4 секунды (и менее) при номинальном фазном напряжении 220 В При этом надо иметь ввиду для цепей, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты и щитки, время отключения должно быть не более 5 секунд.- (дальнее резервирование) это достигается применением плавких вставок (предохранителей) селективных автоматов с задержкой по времени на срабатывание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 08:13:52
BV написал 05.04.2025 в 00:33
У вас только что перезагрузка случилась? Если кэш стерся - читайте сначала)
Ничего у меня не случилось, Вы предлагаете ТСу заплатить, что бы расширить Ваш кругозор и удовлетворить мое любопытство. Я же считаю, что Специалист сначала должен знать предмет, вас потом навязчиво предлагать свои услуги. Если стальные рамки этажных щитовых сварены между собой, то Ваша идея протягивать там что то лишена смысла. А если не сварены - то ПУЭ лишено смысла и апеллировать к нему не стоит. А что это за мышиную возню вы с Рыбкиным устроили на предмет селективности? Рыбкин, я тебя предупреждала - не отвечай! Это его конек и он зафлудит тему, уведя обсуждение от причины , какие-то автоматы, селективности - как будто это имеет отношение к напряжению на защитном проводнике.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 08:19:21
Sistems написал 05.04.2025 в 07:50
нормируемое время автоматического отключения питания в системе TN, должно составлять 0,4 секунды (и .....
А какое и это имеет отношение к защите от токов кз-то есть мтз? Это -ПУЭ 1.7.79-времена отключения при прикосновении-то есть времена работы УЗО
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 08:34:55
MADONNA написал 05.04.2025 в 08:13 на предмет селективности Это его конек
'А я думал это конёк MaSeVi Это вроде он 10500 автоматов в квартире городит Как понимаю отдельный на каждую лампочку
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.04.2025 в 08:37:49
Ну-всё знать невозможно никакому спецу Всю жизнь учись Вот взять хотя бы то же ПУЭ Писали его хорошие специалисты И то его пришлось 7 раз переделывать (сегодня вроде 7 редакция)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 09:01:42
Алексей Рыбкин написал 05.04.2025 в 08:34
'А я думал это конёк MaSeVi Это вроде он 10500 автоматов в квартире городит Как понимаю отдельный на .....
Каждая лампочка - это очень мелко)) Еще лампочку надо защитить узип, узо,абвгд и мвд. Там базару за селективность нет, там знаешь - новый раздел электрики - молекулярная электрика называется. Типа кто не понял - тот дурак и жмот. Я даже удивилась - на трезвом глазу масеви утверждал, что величие личности человека можно познать через количесвто групп в его электрошкафу. Низшие существа (ну типа мы с тобой) в его табели находимся на уровне 24гр, это низшая каста, типа уже не собака- но еще не человек. 12 гр - это щитовые для котов, ну и так далее. Реальные пацаны - это начиная с 96гр, если не приведи Господь у тебя дома обнаружат 48гр на двухкомнатную квартиру - все! Позор и вечное презрение. Даже оказаться гомосксуалистом не так социально опасно, как собирателем или обладателем маленькой щитовой. Жалко Фрейд умер, он бы грамотно все разложил.
2
Narrenfreiheit
