Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 18:11:36
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 16:33
ему петлю фаза-ноль мерили
У нас вначале при измерении петли - на фазу и ноль защитный (РЕ) ставили закоротку и через прибор Сатурн кратковременно подавали фазное напряжение в измеряемую цепь и замеряли ток КЗ.
Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 18:19:49
назначение схемы-проверка релейных защит фидеров
А как проверяли тр-ры тока, время откл., вкл.привода, напряжение вкл - откл.катушки.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 18:41:40
Sistems написал 07.04.2025 в 18:19
По трансформаторам тока-ВАХи снимали и сравнивали с предыдущими. Напряжение-тот же ЛАТР с диодным мостом-но это надо смотреть схему тележки выключателя Диодный мост у нас то же в консервной банке был сооружён с выводами Времена-там такой приборчик был-ящичек квадратный с выводами а в ящике-стрелка с циферблатом. Можно собрать на замыкание а можно на размыкание контактов Подаёшь напряжение-начинает стрелка крутится-при срабатывании контактов останавливается Я кстати удивился что были тележки выключателей с селеновыми шайбами Ну а в ящиках это всё-и измеритель времени-разумеется имелось-но тащить их было в лом Вот что дефицитом было-это отвёртка релейщика-на её конце такая загогулина что б можно было на релюхах -точнее на штырьках гаечки откручивать-закручивать9
Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 19:06:31
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 18:41
эта image или на винты чтоб не выпадали image
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 19:12:26
Sistems написал 07.04.2025 в 18:11
У нас вначале при измерении петли - на фазу и ноль защитный (РЕ) ставили закоротку и через прибор .....
То есть вначале отключали 220-прежде чем сделать закоротку -правильно? То есть по сути та же ошибка -по мнению Bv-что и у меня-никак не учитывается то что за пределами измеряемой линии Просто Вы подавали фазное напряжение-а мы так не рисковали-подавали меньше 12-трансформатором 220/12 в режиме кз Но суть по моему одна-замерить сопротивление в режиме переменного тока-с тем что бы учесть и распределённые параметры
Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 19:16:05
9
Был вставлен в К 50 image а потом работали Ретомом image
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 19:17:55
Sistems
Sistems написал 07.04.2025 в 19:06
эта или на винты чтоб не выпадали
Нет. Там-как бы описать словами-рукоятка, затем шпилька и на конце шпильки-незамкнутый шестигранник, Ну типа того как у гайки спилили несколькот граней. И вот этим недошестигранником можно было охватить гаечку и длина шпильки не мешала
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 19:21:10
Sistems написал 07.04.2025 в 19:16
Был
А как же ВАФ-85?
Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 19:30:54
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 19:12
Которое питает испыт. цепь сатурн imageimageздесь схема для проверке автомата
Sistems
Sistems
Самара
07.04.2025 в 19:36:26
Алексей Рыбкин написал 07.04.2025 в 19:21
А как же ВАФ-85?
Убрали ваттметр там часы, А как же ВАФ-85? там стоял переключатель НО или НЗ
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.04.2025 в 19:55:42
Sistems написал 07.04.2025 в 19:36
Убрали как ваттметр. там стоял переключатель НО или НЗ
Не было таких переключателей на ВАФ-8510Клещи к нему правда не показаны
