16.04.2025 в 20:34:54
марс,  было на форуме - газ аварийка как приехала, так и уехала "мы не понимаем - с электриками разбирайтесь" и конечно ничего отключать не стала.
Sistems
Sistems
Самара
17.04.2025 в 06:30:23
марс написал 16.04.2025 в 20:13
В новостях бы сообщили.... К слову, на днях один мужчина в магазине возмущался, что его дом в 9 .....
было дома, на неделю оставшиеся без газа, сегодня получат голубое топливо
Приехавшие на место специалисты не смогли сразу обнаружить источник тока и вынуждены были отключить от газа сразу два дома – 167 и 165.
Поиски затянулись на неделю. Но в конце концов электропотенциал на трубе удалось обнаружить в третьем подъезде дома № 167. Этот подъезд будет оставаться без газа до окончательного устранения источника потенциала. В остальные квартиры сегодня вернется голубое топливо.
Газовщики называют две возможные причины такого явления: либо кто-то отматывает электроэнергию с помощью газовой трубы, либо у кого-то стоят печи одной из иностранных торговых марок, которые, по утверждению специалистов, имеют заземление, которое может повредить газовым трубам. Так говорят специалисты. Какова же реальная картина, еще предстоит выяснить.
17.04.2025 в 07:18:22
Sistems написал 17.04.2025 в 06:30
либо у кого-то стоят печи одной из иностранных торговых марок,которые, по утверждению специалистов, имеют заземление,
Ну да, а российские печи заземление не должны иметь. Ох уж эти журналисты)
И странно что подъезд без электричества не оставили)
Ka1n
Ka1n
18.04.2025 в 03:14:44
Всем привет, у меня все нормально, спасибо всем, кто волновался) Ну как нормально - без изменений. Они все пишут, что вопрос решается, обход квартир ведется, но не все открывают. Так же звонил какой-то новый электрик из ЖЭКа новый с акцентом, говорит его послали к нам, но говорит, что если все не кто был не справились, то что он может сделать? Могу позвать, но не знаю стоит ли…
Sistems
Sistems
Самара
18.04.2025 в 07:28:37
Почему они просто не могут протянуть РЕN проводник
18.04.2025 в 09:47:19
Ka1n написал 18.04.2025 в 03:14
То есть продолжают обманывать...
Похоже УК достигло, что хотело - вам стало все равно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2025 в 09:51:01
Sistems написал 18.04.2025 в 07:28
Потому что когда его протянут - то и на нем будет 5 вольт. В УК это прекрасно понимают, в отличии от.
Narrenfreiheit
Sistems
Sistems
Самара
20.04.2025 в 08:07:01
Ответ от ИИ
Частота проведения проверок в многоквартирных домах
Великобритания
  • В соответствии с BS 7671 проверки электросистем в жилых домах проводятся:
    • Перед первым введением в эксплуатацию (после монтажа).
    • Периодически — обычно каждые 5 лет или при смене собственника.
    • После значительных изменений или ремонта (например, реконструкция, замена кабелей).
Германия
  • Согласно DIN VDE 0100 и нормативам, проверки в жилых домах проводятся:
    • Перед вводом в эксплуатацию.
    • Регулярно — обычно каждые 4–5 лет.
    • При смене собственника или после капитальных ремонтов.
    • При аварийных ситуациях или если есть жалобы на неисправности.
Итог
Страна Частота проверок Основные моменты
Великобритания 5 лет (по стандарту), при смене владельца, после ремонта Обязательные ежегодные проверки не требуются, если не указано в договоре.
Германия 4–5 лет, при смене собственника, после ремонта Обязательные проверки для жилых зданий, особенно при сдаче в аренду.
Sistems
Sistems
Самара
20.04.2025 в 08:11:56
Давайте подробно разберем, как проводится проверка электрических установок в жилых помещениях после их ввода в эксплуатацию в Великобритании и Германии.
Проверка после ввода в эксплуатацию: Великобритания и Германия
В Великобритании
Какие нормативы регулируют проверку?
  • Основной норматив — BS 7671 (IET Wiring Regulations, 18-е издание).
  • Обязательные документы — Certificate of Compliance (Certificate of Testing) и Паспорт электросистемы.
Процедура проверки
1. Визуальный осмотр (Visual Inspection)
  • Проверка правильности монтажа, маркировки, отсутствия повреждений.
  • Убедиться, что все соединения надежные, кабели закреплены, нет поврежденных изоляций.
  • Проверить наличие заземлителей, правильность установки автоматов, УЗО и защитных устройств.
  • Проверить правильность расположения розеток, выключателей, защитных кожухов.
2. Измерение сопротивления изоляции (Insulation Resistance Test)
  • Используется измеритель сопротивления изоляции (обычно 500 В).
  • Проверяется сопротивление кабелей и соединений — оно должно быть не менее установленных значений (обычно минимум 1 МΩ).
  • Важно выполнить тест на всех проводниках, чтобы исключить утечки.
3. Проверка заземления (Earth Continuity Test)
  • Измеряется сопротивление заземлителя (обычно менее 1 Ом).
  • Проверяется надежность заземляющих соединений.
  • Особенно важно в жилых домах для обеспечения безопасности.
4. Проверка работоспособности защитных устройств (Protection Devices Test)
  • Проверка автоматов и УЗО:
    — Тестовые срабатывания с помощью специальных тестеров. — УЗО должны сработать при токах-тестах, имитирующих утечку.
5. Проверка цепей (Polarity and Continuity Tests)
  • Проверка правильности полярности розеток и соединений.
  • Проверка цепей на короткое замыкание и обрыв.
6. Проверка на заземляющих и защитных проводниках
  • Проверка целостности и надежности контактных соединений.
7. Формирование отчета (Test Report)
  • Все измерения и проверки фиксируются в специальном протоколе.
  • В случае прохождения — оформляется Certificate of Compliance.
После успешной проверки
  • Выдается сертификат, подтверждающий соответствие.
  • Внутри жилого помещения размещается копия сертификата или паспорт электросистемы.
В Германии
Какие нормативы?
  • Основной стандарт — DIN VDE 0100.
  • Обязательное оформление Prüfprotokoll (протокол проверки) и Abnahmeprotokoll (акт приема-передачи).
Процедура проверки
  • Аналогично — проверка монтажа, маркировки, исправности кабелей, соединений.
  • Проверка правильности установки устройств защиты, заземлителей.
  • Проверяется сопротивление кабелей и соединений.
  • Значения должны быть выше нормативных минимальных (обычно 1 МΩ).
  • Измерение сопротивления заземлителя.
  • Контроль надежности заземляющих проводников и соединений.
4. Проверка работы защитных устройств
  • Тест автоматов и УЗО:
    — Тестовые токи. — Проверка срабатывания устройств при тестах.
5. Проверка цепей
  • Проверка правильности полярности, надежности соединений.
  • Проверка цепей на наличие коротких замыканий и обрывов.
6. Формирование протокола проверки (Prüfprotokoll)
  • Все параметры, измерения и выводы фиксируются.
  • В случае соответствия — выдаётся Abnahmeprotokoll.
После проверки
  • Ввод в эксплуатацию возможен только при наличии действующего протокола.
  • В случае выявленных недочетов — устранение и повторное тестирование.
Общие важные моменты
  • В обеих странах проверка обязательна после всех монтажных работ и перед вводом в эксплуатацию.
  • В жилых помещениях проверка должна проводиться квалифицированными специалистами (электриками с соответствующими сертификатами).
  • В случае обнаружения неисправностей — необходимо устранить их и пройти повторную проверку.
  • Все результаты проверок фиксируются в официальных документах, которые служат подтверждением безопасности электросистемы.
Итог
Этап Великобритания Германия
Визуальный осмотр Обязателен Обязателен
Измерение сопротивления изоляции Обязательно Обязательно
Проверка заземления Обязательно Обязательно
Тестирование защитных устройств (УЗО, автоматы) Обязательно Обязательно
Документирование Обязательное оформление сертификата Обязательное оформление протокола
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2025 в 12:24:28
Sistems написал 20.04.2025 в 08:11
Что ж так хиленько? Для скрытых дефектов, 2500 вольт, - надёжнее выявляются.
Да, ни фига.
20.04.2025 в 12:39:25
dokar написал 20.04.2025 в 12:24
Точно! 500в вообще мало что покажет, 1000в - многое пропустит, 2500в - самое то.
