Inter
Inter
30.03.2025 в 21:27:29
BV написал 30.03.2025 в 21:24
Inter, я бы подал на "развод" с соседом.
Нет проблем, места на динрейке навалом
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 21:48:25
BV написал 30.03.2025 в 21:22
Тестер в розетку на 750 в, потом щупы поменять местами.
И так и так показывает 220 +-
Да нормальный тестер, никогда не глючил
30.03.2025 в 21:48:45
Inter написал 30.03.2025 в 21:27
Проблем нет, а фазу разводить неудобно.
Inter
Inter
30.03.2025 в 21:55:28
BV написал 30.03.2025 в 21:48
Не понял почему... несколько копеечек электрику заплатить-кинет с "ореха"... и ноль тоже отдельным проводом-там есть место для крепления ещё одной пары
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 21:57:50
BV написал 30.03.2025 в 20:40
Ну да. Можно где удобнее - землю розетки и батарею. Чтоб поглядывать - короче интересен максимум.
Замер между корпусом плиты и смесителем на кухне. Из тяжелых приборов работает только стиралка. 3 вольта. Включаю чайник и 4 конфорки - 6 вольт.
Если все соседи по подъезду будут готовить завтрак тоже расти будет?
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 22:03:38
Я вот в итоге не понял где заземлена ванна, откуда там потенциал берется? Я спрашивал у тестя, он говорит, что отдельное заземление на нее не делали, в канализационной трубе скорее всего пластиковые части… А после того как аварийщик подтянул заземление в щите напруга там уменьшилась 1-2 вольт показывает (может совпадение)
Inter
Inter
30.03.2025 в 22:05:55
Ka1n написал 30.03.2025 в 21:57
Смотря какие соседи. Ваш тамбур (или что там) висит на одной фазе, есть другие тамбуры (или этажи) тоже на ней. Из-за них будет расти. А когда, в это же время, будут готовить завтрак висящие на двух других фазах-будет падать
30.03.2025 в 22:12:56
Не верная точка опоры.
30.03.2025 в 22:16:28
Inter написал 30.03.2025 в 21:55
Поэтому возможно.
master.msk
master.msk
30.03.2025 в 22:18:56
Ka1n,  вы пишите, что автомат у вас на проточник, а какой? Точно не в вашем щитке проблема и в неисправном вн? Для примера, скрин из инструкции на проточник 1000037480и еще вопрос, зачем подключать вн ненадежными гибкими шлангами в металлической оплетке? А заземление какое может быть в доме 80 х годов? Самопальное, на корпус щитка? Не было там никакого заземления никогда, только ванна и стояки соединены
30.03.2025 в 22:20:22
Inter написал 30.03.2025 в 22:05
(или этажи
возможно подъезды тоже
