Inter
Inter
30.03.2025 в 22:32:33
BV написал 30.03.2025 в 22:20
возможно подъезды тоже
У меня никак не сходится уравнение-с одной стороны логично выглядит ваша версия
BV написал 28.03.2025 в 22:40 картина плохого нуля или в этажном щите, или скорее нуля стояка в подвале
с другой-сетевики там ничего не обнаружили
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 22:38:47
BV написал 30.03.2025 в 22:12
Не верная точка опоры.
Померил на корпус нагревателя и трубу стояка. Тоже самое примерно, только там изначально напряжение 5, подключаем плиту скачет 5-6, подключаем чайник скачет 6-7
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 22:43:38
master.msk написал 30.03.2025 в 22:18
Ka1n,  вы пишите, что автомат у вас на проточник, а какой? Точно не в вашем щитке проблема и в .....
Одинарный автомат на 32А. Ну так проще всего подводкой. Можно подключить пластиковыми трубами, но проблему с электрикой-то это не решит? Проблем с моим нагревателем и автоматом никаких нет, 99%, что они исправные.
В вашей инструкции написано про изолирующие вставки, вы это имеете ввиду? В моей инструкции этого нет.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 23:08:21
BV написал 30.03.2025 в 20:17
Где есть земля и любая труба..... Потом повесьте прибор на долгую в положение переменный 200вольт и .....
На РН установлены пределы: Макс 250в Мин 180в Время задержки по напряжению 30 сек Макс ток 63А Время задержки по току 90 сек
Стоит внести изменения в настройки РН?
Теперь замеры: Напряжение на нем 224, включаю 4 конфорки 210-212, добавляю чайник 205-207, духовку включить не решился. Это норма?)
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 23:23:47
Еще есть такой момент - сосед напротив жалуется месяц, что у него постоянно моргает свет. То тусклее светит, то светлее. Они вызвали электрика, он поменял им зачем-то автомат. Сегодня когда аварийщики приезжали он вышел и им сказал, они посмотрели на автоматы и сказали тут все ок. Есть связь?
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2025 в 23:26:56
Ka1n написал 30.03.2025 в 23:23
Есть связь?
Нет. Автомат работает на аварии: сверхток и короткое замыкание. Дело в проводке и контактах на её протяженности...
30.03.2025 в 23:29:50
Inter написал 30.03.2025 в 22:32
У меня никак не сходится уравнение-с одной стороны логично выглядит ваша версия BV написал 28.03.2025 .....
Могли не заметить.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 23:30:42
MaSeVi написал 30.03.2025 в 23:26
Нет. Автомат работает на аварии: сверхток и короткое замыкание. Дело в проводке и контактах на её .....
Я имел ввиду то, что свет у них тусклее когда напряжение маленькое. Я не знаю какие у них лампы стоят, если накаливания то это уже возможно, диоды вроде всегда в один накал горят
30.03.2025 в 23:31:58
Ka1n написал 30.03.2025 в 23:08
По мне - не совсем норм.
Реле умеет показывать ток?
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 23:35:35
У меня еще стоит ИБП с АВР на комп. технику, так вот он иногда при включении мощных приборов в квартире в часы пик включает вентилятор, то есть срабатывает регулировка напряжения по малому напряжению, но недостаточному, чтобы общее РН сработало.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 23:36:52
BV,
BV написал 30.03.2025 в 23:31
По мне - не совсем норм. Реле умеет показывать ток?
Да, показывает. Не только показывает, но и отключает по заданному пределу IMG_4891
