MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 23:42:43
Ka1n написал 02.04.2025 в 23:38
Выводов пока нет) не греется видимо, говорю ж там изоляция прям зажата клеммой и она нормальная. Я не .....
Напряжение там может быть минимальное - хоть 1 вольт, а ток - 200А например.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 23:48:31
Выводов пока нет)
Вам разжевал уже, и ложку даже ко рту поднес, только проглотить осталось.
Если нет выводов тогда опытным путём покупать паяльник и греть похожую пластину металла ;)
не греется видимо,
Тогда если не греется - что-то в расчете мощности не то, и это не 30А которые видели своими глазами...., так?)
Я не пойму почему тогда кабель заземления от моей квартиры при подключении к щиту искрит,значит какое-то напряжение там все же есть
Конечно есть - и вы его сами измеряли. Или забыли....?)
02.04.2025 в 23:50:35
MADONNA написал 02.04.2025 в 23:42
Очень условно, но суть верна. (Сопротивление подводки можно рассчитать - сечение и материал вы уже знаете)
02.04.2025 в 23:52:40
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:02
Сейчас был в соседнем подъезде, лично замерил, там в квартире земли нет, но между нулем и трубой напряжение 0.5 вольт.
Именно поэтому, еще на 1й странице я вам написал что случилось. И можно пропустить кучу страниц темы.... так как изначально все понятно)
Можно еще туда отнести подводку и подключить.Вместе с инж УК)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 00:01:26
BV написал 02.04.2025 в 23:50
Очень условно, но суть верна. (Сопротивление подводки можно рассчитать - сечение и материал вы уже .....
А что там считать? 0,075 / 3,7(мм2)=0,02ом/м 1/0,02=50А То есть при падении 1 вольт ток 50А, для оплетки это смертельно.
Narrenfreiheit
03.04.2025 в 00:23:00
MADONNA написал 03.04.2025 в 00:01
А что там считать? 0,075 / 3,7(мм2)=0,02ом/м 1/0,02=50А То есть при падении 1 вольт ток 50А, для .....
Поэтому и написал посчитать, что явно не 200, а с учетом контакта подводки к трубе и водогрею и не 50. А с учетом всего всего.... еще много меньше.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 00:53:09
Все молчат, потому чтт никто ничего не понял )))
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 00:57:05
BV написал 02.04.2025 в 23:52
И что будет? Зачем это делать, Чтобы показать, что ничего нет? Там ее некуда подключать вроде
03.04.2025 в 01:12:29
MADONNA написал 02.04.2025 в 22:15
Я вот не пойму, 160вт и 320 вт - это что очень большая мощность для корпуса щитка?
Да, недопустимая. Это приведет к отгоранию проводника - сначала окисление и контактная диффузия , потом размягчение металла и ослабление прижима, потом повышение температуры контакта до резкого повышения сопротивление - и потеря контакта.
Ну точнее - будет при 320 вт светится в темноте красным)))
Диффузии не будет.
Немного не так. Греется циклами из-за потребления. При уменьшении тока и остывании потеря контакта, увеличение напряжения, искры, дуга и потом подходящий провод прогорает из-за дуги и плавления.
Долгий вариант месяцы - от постоянного нагрева окисление - провод становится тоньше, в этом месте греется больше, плавится тонкая шейка и отгорает совсем, провод отпружинивает куда то...
Без искр с шипением, и дуги финальной стадии не бывает - вот так, чтобы тихо прекратился контакт и все.
03.04.2025 в 01:15:47
Ka1n написал 03.04.2025 в 00:53
Ну и вы на вопросы не отвечаете...
Мадонна поняла, но тихо решила не отвечать на вопрос о 4 вольта ;)(взявшихся ниоткуда)
03.04.2025 в 01:20:18
Ka1n написал 03.04.2025 в 00:57
Тогда придется и водогрей тащить) Шутка. Если УК не хочет видеть - будет придумывать что угодно - лишь бы сказать " ну это.... другое" ) Варианты ответов допишите сами....
