Sistems
Sistems
Самара
03.04.2025 в 21:26:02
про воду и величину безопасного напряжения в ванных. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР №23-2009 Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим: 1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток, ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводяшим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, не рассматривается как сторонняя проводящая часть. и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, струю водопроводной воды, как правило, не следует рассматривать, как стороннюю проводящую часть. Водопроводная вода нормального качества имеет объемное сопротивление порядка 30 Ом м, что соответствует показателю pH 6-6,5. Легко убедиться, что при таких значениях объемного сопротивления воды в зданиях с централизованной системой водоснабжения токи утечки могут достигать порога чувствительности, но не более того. Что касается сточных вод, то их проводимость существенно выше и контакт с ними может представлять существенную опасность.
При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ седьмого издания, на защитном РЕ (PEN) проводнике установки, относительно локальной земли, возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) PEN проводника питающей линии до значений близких к фазному напряжению. Помещения ванных и душевых являются особо опасными. В зонах помещений, где осуществляется контакт человека с водой величина безопасного напряжения установлена на уровне 12 В переменного тока.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:27:08
IMG_4932Ванна 1.6в IMG_4929Кухня 5в IMG_4930Раковина 6в
Все в один пост собрал
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:32:28
Sistems написал 03.04.2025 в 21:26 В зонах помещений, где осуществляется контакт человека с водой величина безопасного напряжения установлена на уровне 12 В переменного тока.
Все, можно расходиться спустя 80 страниц? Как УК это еще не прислала в своем ответе?
03.04.2025 в 21:33:14
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:27
От бойлера подводки отсоедигены?
Если да - не знаю откуда 1.6.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:35:49
BV написал 03.04.2025 в 21:33
От бойлера подводки отсоедигены? Если да - не знаю откуда 1.6.
Отсоединены, иначе бы я не заснул) я боюсь их соединять. Вот тоже не знаю. До того, как аварийщик затянул кабель земли в этажном щите было 3в. Но не знаю, может совпадение. При этом если сейчас включить плиту, чайник и тд - в ванне не растет напряжение, а в остальных местах растет прям видно
03.04.2025 в 21:44:23
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:32
Так 10В было при 30А вроде, можно поддать жару до 40А и соседей попросить вкл все конфорки и чайник....
03.04.2025 в 21:51:58
Тут имеется в виду кратковременный аварийный режим, а не "по жизни".
Скорее всего в вашем случае при хорошем КЗ в какой-то квартире в подъезде может временно скакнуть примерно до половины сети и даже более.
12 вольт - напряжение питания (светильников)
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 21:52:50
BV написал 03.04.2025 в 21:44
Так 10В было при 30А вроде, можно поддать жару до 40А и соседей попросить вкл все конфорки и .....
Ну это да, тогда будет поболе наверное. Можно еще пылесос в принципе включить и еще 3 кондиционера на тепло. Но не забывайте, что с соседом на двоих один автомат на 63а)
03.04.2025 в 21:55:54
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:35
Сказка на ночь - что такое трясущиеся спирали.
https://dzen.ru/a/ZqDR4pwBUHb458mH?ysclid=m91nzz9em8457759259
ключевое - непосредственно в воде голые проводники.
Бренд другой суть та же.
03.04.2025 в 21:58:14
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:52
Ну это да, тогда будет поболе наверное. Можно еще пылесос в принципе включить и еще 3 кондиционера на .....
Есть две другие квартиры.... Можно выжать по максимуму с 4х квартир 126А плюс 30% примерно минут на 5-10.
Ka1n
Ka1n
03.04.2025 в 22:01:56
BV написал 03.04.2025 в 21:58
Есть две другие квартиры.... Можно выжать по максимуму с 4х квартир 126А плюс 30% примерно минут на .....
Да, я знаю что автомат держит немного больше, пока провод не нагреется. А смысл этого эксперимента? Выжать максимум сколько будет на земле? По сути это ж ничего не даст, думаю РН вырубит раньше
