Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 17:42:54
По сути вот, инженер наверное прав в том, что если бы плохой контакт был - его было бы видно глазами. Ведь мы обсуждали тему с паяльником?
04.04.2025 в 17:44:57
Ka1n,  Аминь. Мне надоело отвечать на "если". Сорри. Продолжайте с Мадонной вату катать кругами.
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 17:49:58
BV написал 04.04.2025 в 17:44
Ka1n,  Аминь. Мне надоело. Сорри. Продолжайте с Мадонной.
Как пожелаете. Спасибо за помощь.
04.04.2025 в 17:50:46
Ka1n написал 04.04.2025 в 17:15
В итоге вроде сказал повесят объявление подтянут в подвале и на этажах проверять будут, но насчет последнего не уверен
Вслепую плохо тем, что могут пошевелить и временно пройдет.Сначала ищут точно, потом устраняют.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 17:53:40
При подтягивании обратите внимание на следующие моменты. Первое. Перед подтягиванием надо обязательно несколько ослабить-буквально на чуть чуть -приоткрутив винт против часовой стрелки. Если подтягивание выразится в том что сразу будут крутить винт по часовой- а он естественно не крутится -говоря-вот попытались подтянуть но там затянуто и не крутится-это фигня а не подтягивание. Второе. Надо что бы все бараны были по шерсти-то есть по часовой стрелке. Баран-это направление загиба полукруга изолированного провода. Вроде пара мест есть где против шерсти. Третье. Наличие шайбочек-вроде в некотoрых местах их нет - прижатие винтом а не шайбой недопустимо. Четвёртое Под шайбой должен быть голый провод -изоляция провода должна быть снята уже после шайбы Под шайбой изоляции быть не должно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 17:57:07
Ka1n написал 04.04.2025 в 17:42
По сути вот, инженер наверное прав в том, что если бы плохой контакт был - его было бы видно глазами. .....
Конечно, инженер прав. Но инженер пока не смог найти то место, где этот контакт плохой. У меня был случай - в одном поселке электрик не мог найти аналогичное место. И тоже прям усирался -называл всех дураками и требовал уволить министра энергетики. Причина оказалась очень необычной (для меня конечно) в уличном щите на уровне земли (чуть выше) была скрутка входящего и уходящего кабеля (в смысле проводника нуля) так вот - это место даже особо не грелось - но там был тлеющий разряд, причем практически постоянно. Обнаружили его ночью, случайно - обычно это место освещалось мощным уличным фонарем, а днем дугу не видно. Возможно и у тебя место плохого контакта не совсем на виду - и не факт что инженер все просмотрел. Он смотрел там - где нет, а надо было смотреть там - где есть.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 17:59:25
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 17:53
При подтягивании обратите внимание на следующие моменты. Первое. Перед подтягиванием надо обязательно .....
Это очень полезные советы - но в данном случае искомое соединение не под винтом.
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 18:05:14
MADONNA написал 04.04.2025 в 16:57
То есть мастер вынужден будет назвать сумму, которая при любых вариантах покроет его издержки (работу).
Для таких работ существует минимальный выезд - сумма и кол-во часов вкллючено. Далее включенных часов почасовая.
Оптимально для тебя - вычислить или выцыганить алгоритм решения задачи
Чем вы с ТС и занимаетесь..... Правда то, что вы больше просите алгоритм, а ТС - сразу точное место ;) Еще и батарею вспомнили)))
Но и тут ты проявляещь чудовищное пренебрежение удаче, свалившейся на твою голову в лице меня и БВ.
Тогда зачем вы меня спрашиваете алгоритм? У вас же есть свой..... Я же у вас не спрашиваю, если вы заметили...)
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 18:08:12
Я всего лишь просил подсказать возможные точки плохого соединения, чтобы это давало такие симптомы. Этажный щит, квартирный щит, подвал, подстанция и тд А не просил сказать где это точно есть.
04.04.2025 в 18:10:06
Первое - отключить, иначе нерасплатишься)
))) КЭП.....
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 18:13:50
MADONNA написал 04.04.2025 в 17:59
Так вроде написали что будут шкафы проверять
