04.04.2025 в 18:16:01
Ka1n написал 04.04.2025 в 18:08
Я всего лишь просил подсказать возможные точки плохого соединения, чтобы это давало такие симптомы. .....
Я всего лишь несколько раз сказал что места определяются измерениями. А ноль - выпрекрасно знаете - идет от щитка до ввода в дом и проблема может быть в любом месте. Все ходы записаны в теме.)
3
марс
марс
МО
04.04.2025 в 18:19:52
Ka1n, а если договориться с тем "адекватным инженером", чтобы пригласили уважаемого специалиста и оплатили его работу. И инженер бы набрался опыта. (Заработает авторитет, потом авторитет будет работать за него).
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 18:23:15
BV написал 04.04.2025 в 18:10
Первое - отключить, иначе нерасплатишься) Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 17:53 Под шайбой .....
Я ж писал-чутка ослабить а не откручивать. Контакт при этом сохраняется. Вы про мегаомметр слышали? Берёшь два конца от мегаомметра а товарищ крутит. Если руки не задрожат то ничего тебе не будет. А если руки задрожат то получишь ударчик. Основано на том что выходное мегаомметра зависит от сопротивления нагрузки.
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 18:23:18
марс написал 04.04.2025 в 18:19
Ka1n, а если договориться с тем "адекватным инженером", чтобы пригласили уважаемого специалиста и .....
Чтобы инженер оплатил?))
04.04.2025 в 18:27:54
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 16:58
Чё там рисовать то? Берёте ЛАТР, на выход ЛАТРА цепляете вход транса 220/12 а выход транса -там где 12-закорачиваете.
Закорачивать можно в Челябинске?) Что на что закорачивать и где?
Ну а почему закоротку делают в самой дальней розетке-что бы определить
Воткнули выход транса 12 в розетку.... Отлично, главное фазный автомат отключить. Или не надо?)
Так ключевой вопрос - на что фазу закорачивать?)
Ну а почему закоротку делают в самой дальней розетке-что бы определить максимум сопротивления петли фаза-нуль- то есть найти минимум тока короткого.
В чем плюс минимального значения ТКЗ в нашем случае? С чем сравнить значение? Какие цифры надо?
Уже задал вопрос - ТКЗ недостаточный, это и так понятно. (я приблизительно прикинул значение)
Что нам даст это знание?
Бог с ним с латром (как получить цифры вы даже не написали).
Пусть измерили ТКЗ нормальным прибором..... ну там ИФН-300.....
Что с этим делать?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 18:31:58
Ka1n написал 04.04.2025 в 18:23
Инженеры разные бывают-я не про квалификацию а про специализацию. Может он инженер-теплотехник по диплому. У него допуск непросроченный до тыщи вольт с 4-5 группой (администраторы) есть? А то от него чего то требуют по электричеству а он корабелку кончал и как корабль построить знает а вот... Главный инженер должность в основном административная
04.04.2025 в 18:38:37
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 18:23
Вы в своем уме вообще?!!!!!!!!! Ноль на работающе установке крутить - слов нет без мата....
И что вас тянет к опасному советы давать - то к газу, то к электричества?
Хотя..... Смысл есть в ваших словах - все сгорит, тогда точно зачешутся))))
Заходите..... проверим на вас - только мой прибор с кнопочкой и без ручки - выдает 2600 вольт. Не прибьет, но бодрит)
04.04.2025 в 18:45:07
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 18:31
марс
марс
МО
04.04.2025 в 18:47:29
Ka1n написал 04.04.2025 в 16:40
Новости! Звонил инженер из УК. Сказал на след. неделе придем и обвяжем стояки труб ХВС/ГВС в квартире и кинем на них заземление. Просил больше ничего не писать пока, потому что они не знают что на это отвечать.
Вывод: Никто из его подчинённых не знает, что делать. Если хотят научиться, пусть платят, можно в складчину с вами, если УК не может со своего счета.
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 18:48:10
А как они должны вообще понять сколько тянуть? На глазок, как он мне сказал у меня в санузле - все, дальше не крутится?) или есть какие моменты и нужен динамометрический агрегат?
04.04.2025 в 18:49:42
Рыбкина?
Научит, что под шайбу надо изоляцию снимать, а главное - как гайки на неотключенной электро установке крутить ))) покажет это чуть-чуть!
