Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 18:50:03
марс написал 04.04.2025 в 18:47
Вывод: Никто из его подчинённых не знает, что делать. Если хотят научиться, пусть платят, можно в .....
Не-не. Вы не так поняли. Вы говорите про главного инженера видимо. А звонит и приходит ко мне вещущий-это видимо исполнитель просто. Но я не уверен в этом, не знаю как у них все устроено
04.04.2025 в 18:51:45
Ka1n написал 04.04.2025 в 18:48
А как они должны вообще понять сколько тянуть? На глазок, как он мне сказал у меня в санузле - все, .....
Важнее сначала ослабить))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 18:51:54
BV написал 04.04.2025 в 18:38
Вы в своем уме вообще?!!!!!!!!! Ноль на работающе установке крутить - слов нет без мата.... И что вас .....
Вроде ушел уже - нет! Опять вокруг одни идиоты и не дают покоя ))) Пока протягивали дезовские работники - наш радиоинженер молчал. Но когда мой новый кумир Рыбкин начал расписывать ясным и простым языком что и как делать - вот он! Выплеснулся Поток Праведного Гнева!
-1
Kir KMA
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 18:59:31
Если хотят научиться, пусть платят, можно в складчину с вами
марс написал 04.04.2025 в 18:19
пригласили уважаемого специалиста и оплатили его работу.
Тут обсуждается проблема не кому и как платить - а что с электричеством делать.
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 19:14:04
MADONNA написал 04.04.2025 в 18:51
  1. ТС писал, что не видел как в этажном щите протягивали НОЛЬ. Протянули землю.
  2. Как у ТС в сортире протянули провода без напряжения - вообще без разницы.
  3. Даже если в этажном щите ослабили бы ноль - ничего страшного - этажный щит ОДНОФАЗНЫЙ.
Если хотите еще раз напишу:
Крутить ОБЩИЙ ноль в трехфазной сети 64х квартир, а еще и ослабить его БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ - надо быть полным идиотом и совсем не отдавать отчет своим действиям.
Ka1n, Прислушайтесь к словам Мадонны ее кумира.
После пожарных быстро починят))))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 19:17:16
BV написал 04.04.2025 в 18:27
Закорачивать можно в Челябинске?)
Надо разжевать Итак Берёте ЛАТР , транс 220/12 и кусок провода с зачищеными концами. К выходу ЛАТРа подсоединяете обмотку 220 трансформатора 220/12 а обмотку 12 транса220/12 подключаете вместо выхода автомата питающего участок где меряете петлю фаза-нуль. В сaмую дальнюю розетку этой петли пихаете провод с зачищеными концами. Пихаете не куда нибудь а в те отверстия куда обычно пихается вилка. Далее вход ЛАТРА присоединяете к сети 220 и медленно крутя его ручку поднимаете напряжение на выходе ЛАТРА а значит и на входе транса 220/12-при этом ток в измеряемой петле фаза-ноль то же растёт. Меряете этот ток и какое при этом токе напряжение на выходе 12 транса 220/12 , Деля одно на другое получаете максимум сопротивление петли фаза-нуль. Если теперь 220 поделить на полученный результат -получите минимум тока короткого. Теперь понятно? Таким способом можно мерить любые относительно малые сопротивления-в частности петлю фаза-нуль. Теперь про розетку.. Почему в дальнюю? Что бы определить минимум тока короткого. Почему минимум? Потому как автоматы, сработающие на минимум гарантированно сработают на больший ток. Что ещё рассказать и разжевать?
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 19:21:17
BV написал 04.04.2025 в 19:14
ТС писал, что не видел как в этажном щите протягивали НОЛЬ. Протянули землю. Как у ТС в сортире .....
Вот эти винты у пластины в этажном щите я сомневаюсь, что кто-то крутил.
Если у этой пластины на одном из этажей будет плохой контакт - это может быть причиной всего дома? Еще в этажных щитах есть места, которые надо проверять?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 19:25:38
Ересь, написаная болдом - не перестает быть ересью. Нулевой провод протягивали на креплениях к корпусу - даже полная потеря контакта в таком случае ничем не угрожает. И Вы так и не ответили - имеет ли соединение этажный щит с соседними этажами сварными элементами. Не винтами.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 19:25:41
Ну так если кому то дать стеклянный... то он и его... Вы можете понять слово чутка? Чуть стронули-вернее даже почуствовали что трогается-и всё-крутите обратно-на затяжку Ничего страшного при этом не произойдёт PS. А как Вы сами убеждаетесь что нормальная затяжка? Сразу крутите по часовой стрелке? Вы понимаете что тот же винт может не крутится не потому что затянут потому что как говорится, прикипел? Вот как Вы сами проверяете затяжку?
04.04.2025 в 19:39:51
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 19:17
Ясно. Второй провод к нулю линии.
Ясно, перемычкой.
Да, петли, от щитка квартиры до розетки.
.... замыкания.
Нет! Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-ноль (в понимании протокола ЭТЛ) вы таким способом не определите! Только сопротивление линии до дальней розетки.
Вы когда написали эту АХИНЕЮ много о чем забыли, мне подсказать или сами вспомните? ;)
Рыбкин, вспомните, чем кончилась история с вопросом, что именно измеряет манометр.... ;)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 19:42:25
Заходите..... проверим на вас - только мой прибор с кнопочкой и без ручки - выдает 2600 вольт. Не прибьет, но бодрит)
Посмотрите зависимость его напряжения на выходе от подсоединённой нагрузки-в паспорте должна быть 2600 будет только на разомкнутых концах
