Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 19:45:10
Тут кстати кто-то писал, что у подстанции должно быть где-то заземление, я сходил посмотрел вокруг - ничего там нет
04.04.2025 в 19:46:27
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 19:25
Ну так если кому то дать стеклянный... то он и его... Вы можете понять слово чутка?
Рыбкин, Не то что стеклянный.... Вам стальной ключ давать нельзя.
Если вы не понимаете, что существуют "КРАСНЫЕ ЛИНИИ", значит вы не дружите с головой.
Вот как Вы сами проверяете затяжку?
ГЛАВНОЕ - НЕ ПОЛЕЗУ С КЛЮЧЕМ ТРОГАТЬ НОЛЬ НЕОТКЛЮЧЕННОЙ УСТАНОВКИ. Неважно, вперед, или назад.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2025 в 19:50:03
Ka1n написал 04.04.2025 в 19:45
Тут кстати кто-то писал, что у подстанции должно быть где-то заземление, я сходил посмотрел вокруг - .....
И не увидете, на опреденном расстоянии от периметра КТП забит контур и соединён горизонтальными шинами на глубине от 0, 7 метра от поверхности. Причём имеющий несколько точек присоединения к корпусу и нейтрали трансформатора .
Да, ни фига.
04.04.2025 в 19:50:06
Алексей Рыбкин написал 04.04.2025 в 19:42
Посмотрите зависимость его напряжения на выходе от подсоединённой нагрузки-в паспорте должна .....
Зачем мне смотреть - я и так помню - ограничение в ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ контактов 2ма.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.04.2025 в 19:51:20
BV написал 04.04.2025 в 19:39
Нет! Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-ноль (в понимании протокола ЭТЛ) вы таким способом не определите! Только сопротивление линии до дальней розетки.
То есть сопротивление линии до дальней розетки определили. А зная его и деля 220 на него ток короткого при возникновении оного в этой розетке- нет Серьёзно?, Напишите- почему
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 19:51:44
Посмотрите зависимость его напряжения на выходе от подсоединённой нагрузки-в паспорте должна быть 2600 будет только на разомкнутых концах
Думаешь, он понимает о чем ты говоришь? Ох, сомневаюсь..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 19:53:34
А как по-твоему оно должно выглядеть?? На что похоже? Как в том анеке - -Арбуз знаешь? -Да! -Так вот, на арбуз совсем не похож!
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 19:53:56
MADONNA написал 04.04.2025 в 19:25
И Вы так и не ответили - имеет ли соединение этажный щит с соседними этажами сварными элементами. Не винтами.
Я ответил. Пропустили. Вы хотели руководить действиями ТС - обратитесь к нему с просьбой вам подчиняться. Вот пусть и изучает окружающий мир. ТП уже нашел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 19:59:02
BV написал 04.04.2025 в 19:53
Странно. А можно ссылку на тот незаметный ответ?
Narrenfreiheit
Ka1n
Ka1n
04.04.2025 в 19:59:20
dokar написал 04.04.2025 в 19:50
И не увидете, на опреденном расстоянии от периметра КТП забит контур и соединён горизонтальными .....
Спасибо за пояснение.
MADONNA написал 04.04.2025 в 19:53
А как по-твоему оно должно выглядеть?? На что похоже? Как в том анеке - -Арбуз знаешь? -Да! -Так вот, .....
Да я и не понял зачем меня туда послали тогда здесь))) Странно было бы, если бы там что-то торчало из земли.
04.04.2025 в 19:59:33
MADONNA написал 04.04.2025 в 19:51
Для вас и вашего кумира - в паспорте указано ограничение тока 2ма. Умножажете 2ма на сопротивление (если низкое) - получаете напряжение.
Еще для Рыбкина - мегаомметр показывает текущее напряжение на контактах, в том числе в режиме ограничения тока.
