30.03.2025 в 12:40:57
Ким написал 30.03.2025 в 11:51
Из чего бы не состояла внешняя стена главным ее "хозяином" является управляющая компания. А на такую "дыру" ответ будет однозначным ...
Формально да. Но фактически надо смотреть конструкцию. Если позволяет - я бы не загонялся формальностями.
Еще момент - температура на лоджии в мороз. Это важно.
из которых почти половина врезается в стену .
А позволит ли это сделать стена?)
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 13:35:11
Ким написал 30.03.2025 в 10:41
Не понял про крайность. ??? В чем здесь крайность ??? Крайность в тех цифрах что написал ??? Не вижу здесь проблем. Вам озвучил то что работает. А вот то что Вы хотите получить за "дешево и сердито ..." Это уже решать Вам как это сделать.
Я имел в виду стоимость "альтернативной" системы кондиционирования при моих скромных площадях по сравнению с классической сплит системой. Например, стоимость последней в норм исполнении 50-60тр. Если система с канальником выйдет из бюджета 100тр, вряд ли это добавит энтузиазма. А с выбором не дорогих бытовых маломощных канальников не очень хорошо
Есть и другие варианты исполнения внутреннего блока. Допустим, как вариант. Есть такой тип исполнения как напольные блоки.
Да, копнул в эту сторону. В своем бюджете не нашел ничего стоящего. Есть напольно-потолочные китайские, как радиатор. Но они больше похожи на полноценный тепловой насос с обогревом и охлаждением. А мне только охлаждение в летние месяцы требуется. Колонна - интересный формат. Пока дешевле 200к таких не находил. Да, мульт смотрел, много думал
30.03.2025 в 13:45:07
ankeeper написал 30.03.2025 в 13:35
Любой кондишен тепловой насос.
Это какие-то ущербные старые модели.
А в межсезонье нагрев от кондея очень выручает.
Как обычно - хочу эдакое особенное, но дешево... ну продолжайте мечтать)
Получается обычный блок - не эстетично, а радиатор на полу - эстетично? Ну.... у каждого свое видение.
А в колонне - колонну еще и делать надо - а это нестандарт и доп финансы
30.03.2025 в 13:47:31
ankeeper написал 29.03.2025 в 21:57
Вентканал проходит через стену на утепленный балкон
А где наружний блок будет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 13:49:19
Вентканал проходит через стену на утепленный балкон,....
Ну так и смонтируй на балконе все элементы - и приток и охлаждение и рециркуляцию охлаждаемого воздуха, и рекуператор можешь добавить и автоматику что бы летом пока тебя нет дома - подмеса теплого воздуха с улицы не происходило, что бы только поддерживать температуру в комнате без резких глубоких охлаждений - и компрессора большой мощности не надо - это и деньги и шум. И уложишься в 30-40 тыров со всеми пирогами.
Narrenfreiheit
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 13:51:28
BV написал 30.03.2025 в 11:30
Ох уж эта эстетика) Это самое простое, и главное ремонтопригодное и даже если полностью сдохнет легкозаменяемое.
Да я в целом не против. Не понимаю только, почему нутренние блоки делают исключительно в виде сосисок и не менее 70см шириной даже самой малой мощности. У LG была модель с квадратным нутренним блоком. Там еще принты можно было на лицевую поверхность ставить. Типа, картина висит. Только толстенькая. Но данная модель находится только в архивах у продавцов.
А нет другого места - почему именно бутербродом? Трассу можно тянуть куда угодно.
Все это занятно планировать на этапе черновой отделки. Когда занавески уже висят, не хочется крушить все заново. Отсюда и блестящая идея вынести всю систему на застекленный балкон)
Тут надо понимать что из себя представляет эта стена. Если это перегородка из блоков или кирпича - в чем проблема впритык к потолку проем? Снять часть кирпичей и все.
Буквально несущая внешняя кирпичная стена толщиной около 80см. Дом 70х годов постройки
Ничего нет в этом идеального. Приходите домой - нужна сразу большая мощность охладить горячее помещение. У инверторов на пульте кнопка например HiPower - работает в этом режиме минут 15, а потом автоматом снижает мощность.
А с малой мощностью через тощий воздуховод будет тошнилово часа на два - три )
Здесь мне более всего не понятно. Как посчитать эффективность системы? К тошнилову готов. Бризер работает 24/7, например. Просто когда в квартире никого нет, автоматика по CO2 снижает обороты до минимума. В таком же режиме планировал и кондиционирование.
Еще момент - в межсезонье кондишен греет, когда батареи еще не включили, или уже выключили.
А вот этот функционал совсем не востребован за несколько лет проживания. Дом довольно теплый, к прохладе приучен. Так что подогревать квартиру в межсезонье не планирую
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 13:52:00
BV написал 30.03.2025 в 13:47
Это настоящее чудо - одновременно вернулись в начало темы.)) на исходныые..
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 13:52:08
MADONNA написал 30.03.2025 в 13:49
рекуператор
На 18м2 ? Зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 13:54:39
BV написал 30.03.2025 в 13:52
На 18м2 ? Зачем?
Жалко теплый воздух выкидывать, да и охлажденный летом заменять раскаленным с фасадной стены - тоже так себе комфорт.. Не обязательно глубокая рекуперация - просто встречный пластинчайты на выходе поставить перед фасадными решетками.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
30.03.2025 в 13:54:40
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 14:02:20
BV написал 30.03.2025 в 12:40
Застекленный балкон. Температура на нем выше улицы градусов на 5-10. В эту зиму в уверенную отрицательную область температура опускалась на пару дней на балконе по ощущениям.
