30.03.2025 в 14:02:39
ankeeper написал 30.03.2025 в 13:51
Здесь мне более всего не понятно. Как посчитать эффективность системы? К тошнилову готов. Бризер работает 24/7, например. Просто когда в квартире никого нет, автоматика по CO2 снижает обороты до минимума. В таком же режиме планировал и кондиционирование
Сами считайте эту глупость. Не интересно на это слова тратить. Или паяйте мини самопал из компрессора и блоков по отдельности по заветам Мадонны.
делают исключительно в виде сосисок и не менее 70см шириной даже самой малой мощности.
Есть прямоугольные. И уверен в итоге на этом все и закончится.
Буквально несущая внешняя кирпичная стена толщиной около 80см. Дом 70х годов постройки
Если только алмазной коронкой Д150 несколько отверстий. Этаж/этажей? Но похоже о канальнике следует забыть и не хотеть странного.
Так что подогревать квартиру в межсезонье не планирую
Тогда просто рассматривать как данность, что нагрев есть практически у всех моделей.
30.03.2025 в 14:07:38
MADONNA написал 30.03.2025 в 13:54
Жалко теплый воздух выкидывать, да и охлажденный летом заменять раскаленным с фасадной стены - тоже .....
Квартира с отделкой - новые воздуховоды через всю квартиру. Вентиляция санузла и кухни - каким воздухом?
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 14:15:31
BV написал 30.03.2025 в 13:47
А где наружний блок будет?
На стене дома, рядом с балконом. Соседи вешают, проблем с управляющей нет. Окна во двор, сторона северная
30.03.2025 в 14:19:00
ankeeper написал 30.03.2025 в 14:15
На стене дома, рядом с балконом. Соседи вешают, проблем с управляющей нет. Окна во двор, сторона .....
Вешайте обычный сплит минимальной мощности с внутренним блоком у потолка по вкусу и не ищите себе приключений на 5ю точку.
Вот я 100500% уверен, что так и будет!
Вместо времени потраченного на поиск извращенных технических решений.... можно в парке прогуляться, а на лишние деньги и съездить куда-то)
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 14:22:16
BV написал 30.03.2025 в 13:45
Получается обычный блок - не эстетично, а радиатор на полу - эстетично? Ну.... у каждого свое видение.
Именно так. Есть узкий простенок 70см и место под окном рядом или вместо радиатора отопления. Такое размещение нутреннего блока меня бы устроило полностью. А свободная более менее широкая стена, на которую возможно повесить сосиску обычного блока, далеко от потенциального места расположения наружного блока на фасаде, и она мне нравится именно пустой.
ankeeper
ankeeper
SPb
30.03.2025 в 14:26:41
BV, штож, я тоже уверен, что так и будет, но стоило попытаться
30.03.2025 в 14:44:05
ankeeper написал 30.03.2025 в 14:22
Шторы какие?
Без планировки нет смысла обсуждать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 14:45:26
BV написал 30.03.2025 в 14:07
Квартира с отделкой - новые воздуховоды через всю квартиру. Вентиляция санузла и кухни - каким .....
Что за очередная ересь?? Никакие воздуховоды не нужны - все разворачивается в пределах лоджии. Если же вы подразумевали рекуперацию всего воздухообмена - то да, часть тепла уйдет в домовую вытяжную вентиляцию. Как вариант - паразитное тепло туда можно выкидывать,
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 14:52:57
MADONNA написал 30.03.2025 в 14:45
Балкона.
Чем вентилируется и куда удаляется воздух из кухни и СУ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 15:01:11
BV написал 30.03.2025 в 14:52
Балкона. Чем вентилируется и куда удаляется воздух из кухни и СУ?
Куда раньше уходил - туда ему и дорога, тем более что вмешиваться в работу домовых состем низзя. Разговор только о комнате 18м2 - Вы и сами это подтвердили.
BV написал 30.03.2025 в 13:52 На 18м2 ? Зачем?
Просто если все правильно сделать - то можно использовать тихий поршневой компрессор от промхолода - ватт на 500-600, это во первых другие деньги (меньше) и относительная тишина. Если взять ККБ от промхолода и присобачить его на балкон - то уже пол-кондея готово. И канальный охладитель на балконную стену - в комнату. И коротенький канал рециркуляции комната-охладитель, тогда даже бризер выкидывать не придется - он будет подавать ровно столько воздуха на подмес сколько нужно. Проблема не в решении - а в том, что тут давно уже форум консультаций покупателей, а не мастеров. Да и мастера уже не те.. Нет азарта творчества, нет стремление ставить задачи и их решать. Соглашусь с Рыбкином - настоящее болото..
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 15:14:33
MADONNA, За 75 тыр под ключ на все под ключ получится?
Считаем что альтернатива сплит за 60 и монтаж 15.
