25.12.2005 в 08:17:59
Здравтвуйте электрики! Подскажите куда цеплять провод висящий в санузлах в новом доме сечением 2,5мм в двойной изоляции??
DMC
DMC
26.12.2005 в 09:58:25
2evv,
Никуда не цеплять. Если висит - значит пусть висит и дальше. Заизолируй конец этого провода и забудь о его сущестовании.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 11:10:01
evv
По проекту в санузле должна быть СУП (система уравнивания потенциалов) - пластиковая коробочка с медной шиной внутри. К этой-то шине и должен быть подключен этот проводник и проводники от всех доступных для касания проводящих поверхностей. Если потребуется установка стиральной машины, тогда определённо придётся доделывать за строителей эту систему. Как? - Вот с этим и связана ирония DMC.
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 11:12:31
А все же прав именно DMC, можно здорово поплатиться за самодеятельность, ведь не известно откуда идет и что это вообще за провод...
26.12.2005 в 14:00:14
.... и почему провод 2,5 мм2, а не 4 ?
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:25:38
ALL-а ВТБ натолкнул на идею, правда может и неосуществимую- вот посмотреть проект и все сразу станет ясно, что за провод, зачем он нужен?
lamaster
lamaster
26.12.2005 в 14:48:48
BV написал : .... и почему провод 2,5 мм2, а не 4 ?
если про про PE речь, то 2.5 при наличии механической защиты, 4ммкв без нее. Провод в двойной изоляции по определению с защитой. Хотя DMC как всегда прав, не фига низнамо че подключать. Удачи! :)
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:52:12
lamaster написал : если про про PE речь, то 2.5 при наличии механической защиты, 4ммкв без нее. Провод в двойной изоляции по определению с защитой. Хотя DMC как всегда прав, не фига низнамо че подключать. Удачи! :)
А то подключишь на свою шею... Кстати, видел в одной квартире в СУП провод медный сечением ажно 6 кв.мм. :)
26.12.2005 в 14:54:54
2lamaster,
А всё-же - что понимаем под механической защитой - мягкую изоляцию провода, или трубу (пластик, гофра, короб....)
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 14:56:44
BV написал : 2lamaster,
Вопрос, конечно, интересный...
DMC
DMC
26.12.2005 в 16:38:44
2ВТБ!,
Ну и что что должна. Я написал ответ согласно вопросу - мало ли что и у кого там где-то что-то висит?
Вот езжай к нему - проверь все, а потом будешь иронизировать... Даже если есть по проекту, но подключится один он - один он и огрeбет по самое небалуйся.
А как доделывать - доделывать очень просто: идешь на вру, проверяешь там все, проходишься по всем квартирам, подключенным к этому вру и так же все проверяешь-подключаешь. Делов-то...?
На счет механической защиты: ГОСТ Р 50571.15-97 Там картинки есть, очень интересные :)
