26.12.2005 в 18:30:04
2DMC,
Собстенно я так и думал, что механическая защита с двойной изоляцией ничего общего не имеет.
PS Ну вот сразу на Яндекс посылаешь, расслабиться не даёшь ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2005 в 19:53:35
DMC написал : Увидел чего получиться, если даже при пятипроводке всего один человек зацепит свои земли на нее?
Не вижу ничего страшного. :) Не стоит забывать, что на каждый ввод в квартиру есть УЗО - эти 2.5 квадрата меди отгореть ну никак не успеют. Для полноты картины желательно ещё и УЗО на стояк.
26.12.2005 в 20:34:27
Загрузили по полной . На стиралку идет оьдельно кабель трех жильный т.е. там Ре есть. А это я так понимаю надо на металлические трубы зацепить ? Кстати в одном санузле 2,5мм а вдругом 4мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 09:42:47
evv
На трубы зацепить? Надо. А как? Стальная пластина к трубам приварена?
И PE кабеля тоже надо с СУП объединить, но тут хоть сварка не требуется.
DMC
DMC
27.12.2005 в 10:14:01
2ВТБ!,
Очень плохо, что не видишь. Человек становится заменой нуля для всех... При благоприятном стечении обстоятельств у него просто вышибет автомат или узо, а вот при неблагоприятных - их может и заклинить... Защиту мы делаем для неблагоприятных обстоятельств. Когда же все впорядке, то и защита не нужна...
Я тебе сказал - езжай к нему, все сам посмотри и проверь, а потом давай такие категоричные рекоммендации. Чего ты придумываешь для него схему на основе своих знаний.
Повторяю в тысячный раз - многоквартирный стояк завязан на всех, изменения в одном месте могут привести к неизвестно каким последствиям. Система не рассчитана на самодельщиков, ее должен обслуживать один человек, начиная от ввода, а не от квартиры...
2evv,
На какую стиралку? У тебя что, когда ты въехал в квартиру все розетки подписаны были - для телевизора, для компьютера, для фена, для стиралки...???
Это не тебя загрузили, а ты не разгрузился своим вопросом. Т.е. сунул нос не туда куда надо, без необходимых на то знаний!!! Ты чего думаешь здесь медиумы собрались? Новый дом - понятие настолько абстрактное, что на все варианты фантазии ни у кого не хватит. Ты задал вполне конкретный вопрос - тебе на него ответили. Если ты имеешь неизвестный проводоник и не можешь гарантированно узнать его назначение и подключение, то лучше его похоронить и сделать "заново" нужную линию так как надо.
На фиг все!!! Бог с тобой, рыбка золотая, делай что пожелаешь...
27.12.2005 в 10:46:59
2evv,
Добрый совет - не придумывай сам. Обратись к ИНЖЕНЕРУ (не к электрику) обслуживающей дом организации и узнай назначение провода.
27.12.2005 в 11:35:21
А вы здесь специалисты или нет? Не знаете для чего может висеть в ванной одножильный провод ? как будто у него куча назначений может быть. А знаю что на стиралку потому что сам прокладывал! К трубам пластина не приварена. А идет этот провод в этажный щиток на Ре
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:37:20
evv написал : А вы здесь специалисты или нет? Не знаете для чего может висеть в ванной одножильный провод ? как будто у него куча назначений может быть. А знаю что на стиралку потому что сам прокладывал! К трубам пластина не приварена. А идет этот провод в этажный щиток на Ре
Тогда смысл вопроса вообще не понятен. Сам клкал-значит знаешь, тогда чего спрашивать? Не сам клал-не знаешь-читай ответ- забудь про этот провод!!!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 12:08:30
evv
Не обращайте внимания: давний спор о допустимости зануления в четырёхпроводке заменён новым - о допустимости заземления в пятипроводке. При этом все участники спора знают, что такое заземление является обязательным, и делают вид, что одножильный проводник PE в санузлах является "неопознанным висящим объектом".
Как Вы намерены присоединить проводник к трубам? Стальные трубы? Стальные. Среда влажная? Влажная. Что кроме сварки можно предложить?
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 12:13:16
ВТБ! написал : evv
На самом деле- весь вопрос в том, что это такое опознанный или не опознанный проводник вот и все. Если не опознанный-то не лучше ли его оставить в покое?
27.12.2005 в 12:18:58
2evv,
А что ты тогда здесь из себя девочку-дюймовочку строишь, когда вопрос задаешь?
Провод у него видите-ли висящий в санузлах, млин!
