MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 13:01:53
BV написал 04.04.2025 в 12:24
1.3 м медных подлодок с резьбой не бывает. Это ладно, но как ее туда закручивать, если бы .....
IMG_2140Для тех, кому лень паять.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 13:08:37
Fertr555 написал 04.04.2025 в 12:28
MADONNA, цель этого действия не паять трубы, не вызывать специалистов и иметь воду, медные трубы ещё больший геморрой чем полипропилен
Если ты все так хорошо знаешь - зачем спрашиваешь? Вероятность что протечет есть у любого решения - просто у меди это в 100-1000 раз меньше. И самое главное - при меди практически исключен прорыв - тогда как в случае разрыва резинового шланга - затопление соседей практически гарантировано. Если не нравится паять - купи обжимные муффты. Если хочешь получить публичное разрешение проложить резиновые шланги - прокладывай. Вопрос не в том, лопнут они или нет - вопрос только когда они лопнут, успеешь ли ты их поменять до потопа?
Narrenfreiheit
Fertr555
Fertr555
Омск
04.04.2025 в 13:32:48
BV, спасибо это вариант, надо ли на пекс трубу сразу одеть изоляцию? И надо ещё как то вывод под посудомойку предусмотреть, то есть где то нужен ещё тройник
Fertr555
Fertr555
Омск
04.04.2025 в 13:42:08
Я просто никак не могу понять как мне расположить канализацию, и протянуть полипропилен, что бы было по красоте, вечером скину фото, может кто то на бросает какие то идеи, заранее спасибо
04.04.2025 в 13:46:54
Fertr555 написал 04.04.2025 в 13:32
нужен ещё тройник
Коллектор фар 2 отвода. Еще гаситель гидроудара.
04.04.2025 в 14:58:50
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:16
Гаситель-то зачем?
За этим
Коллектор на кухонном отводе? Безумие чистой воды
Безумие - это писать ответы не думая.
Коллектор на два отвода с выходами на 3/4 заменяет: - тройничок - два краника - на мойку и ПРИ
Это одна компактная деталь с регулируеиым вентилем расхода, чтобы ПММ меньше дергала клапаном подводки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 15:05:43
BV написал 04.04.2025 в 14:58
За этим Fertr555 написал 04.04.2025 в 13:32 надо ещё как то вывод под посудомойку .....
Ну да, ну да.. 200 деталей - теперь еще и крантики выплыли. Все должно быть просто - зачем там краники? вы что, и правда считаете, что все кроме Вас идиоты и конструкторы ПММ не догадались подумать об ограничении потока (например трубочками в клапане) и намеренно подвергают свою подводку (тоже резиновую.но армированную) ударным сверхнагрузкам гидроудара? Как, как человечество до сих пор обходилось без этих мудрых решений? Поставить сотни деталей там, где можно обойтись одной?
Narrenfreiheit
04.04.2025 в 15:52:20
MADONNA написал 04.04.2025 в 15:05
С арифметикой плохо совсем.
Как работает ПММ если приличное давление, люди, у которых она есть знают.
Можно. Каждый для себя решает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 17:05:28
BV написал 04.04.2025 в 15:52
Как работает ПММ если приличное давление, люди, у которых она есть знают....
А зечем оно приличное? Почему не ставят редуктор? Вместо необходимого элемента системы - Вы советуете миллион ненужных деталей. Так держать!
Narrenfreiheit
Fertr555
Fertr555
Омск
04.04.2025 в 19:59:44
Вот так это выглядит, как пустить трубы не пойму, выше канализационной параллельно полу? посудомойка будет слева к ней тоже надо подвести водуIMG_20250404_191159
Fertr555
Fertr555
Омск
04.04.2025 в 20:01:18
Карандашом места водорозеток
