Грэй
Грэй
05.04.2025 в 14:42:50
BV написал 05.04.2025 в 14:25
Сбивайте, что плохо держится. Если не хотите играть в лотерею. Советы Грея - "и так сойдет, потому что бюджет ограничен"
С точки зрения скребка и перфоратора, ничего не держится хорошо. Советы Грэя такие не потому что бюджет ограничен, а потому что ограничено время человеческой жизни. Человеку нужно успеть пожить нормально, а не тратить время на глупый перфекционизм.
BV написал 05.04.2025 в 12:37
Грэй написал 05.04.2025 в 03:40
Там где нужно восстановить верхний слой, нижний снмать не нужно.- прогрунтуйте нижний , просушите и добавьте штукатурку, если есть возможность, не ротбандом, а другой штукатуркой, которая допускает укладку слоями.
Ротбанд допускает в чем проблема?
РОтбанд требует начёсывать слои "гребенкой", а некоторые другие штукатурки не требуют этого. например, https://bergauf.ru/products/easy-band/
05.04.2025 в 14:45:14
Грэй написал 05.04.2025 в 14:42
Ротбанд говорит что так лучше держится за счет сцепления формой, для других штукатурок это работает точно также.
05.04.2025 в 14:52:34
kolyangreece написал 05.04.2025 в 14:18
Это они не сами упали, это я снимал скребком для снятия краски и мастерком. Когда делал подрозетники .....
Если само не прсыпется сейчас, то посыпется позже. Минимум бухтеть будет.
Ну ... Можно шурупами к стене прикрутить)
Грэй
Грэй
05.04.2025 в 15:06:10
BV написал 05.04.2025 в 14:45
Несомненно, так держится лучше для любых штукатурок, и для цементных, и для известковых, и для ноунеймов и для брендовых. Однако только Ротбанд и ещё несколько штукатурок требуют обязательного начеса, остальные не требуют. Я не знаю, почему менеджеры Ротбанда так написали - м.б. потому что у них штукатурка самая дорогая, и они устали отвечать на претензии пафосных богачей?
05.04.2025 в 15:19:12
Грэй написал 05.04.2025 в 15:06
А можете прочитать инструкцию и не перевирать то, что в ней реально написано?
Федя222
Федя222
Барнаул
05.04.2025 в 15:25:18
Скорее всего примазывал сетку и через некоторое время наносил следующий слой на схватившийся первый. Такое обычно проявляется при штроблении, но чтобы мастерком сколупывалось это прям интересно. Так много где наштукатурено и ниче, стоит. Снимать не снимать это надо самому решать. Я бы снял, если бы деньгами ограничен не был) Я так тоже раньше косячил, но локально) Яркий пример вредности сетки. Она конечно повлияла на результат косвенно, но тем не менее)
2
Федя222
Федя222
Барнаул
05.04.2025 в 15:27:03
Прям обязательно требуют? Видимо по причине непросушивания первого слоя. Защита от дурака так сказать. Примерно как с грунтом, рекомендуют мазать куда руки дотянутся)
05.04.2025 в 15:30:33
Федя222 написал 05.04.2025 в 15:25
Это яркий пример, вредности кривых рук, делавших сетку ;) и не только.
Федя222
помнится вы говорили - слой на слой прямо так все зашибись) (ну примерно так...)
А тут пример хороший...
-1
Федя222
Федя222
Федя222
Барнаул
05.04.2025 в 15:39:49
BV написал 05.04.2025 в 15:30
Видимо нужно процитировать то мое сообщение полностью, для правильного понимания) https://mastergrad.com/forums/t325433-shpatlevka-gipsovaya/?p=7288911#post7288911
Грэй
Грэй
05.04.2025 в 16:09:41
BV написал 05.04.2025 в 15:19
даже не попытаюсь... Начинайте вы, потом обсудим.
