Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 14:56:35
pool написал 06.04.2025 в 14:26
Какая у него толщина?
См. это сообщение. https://t.me/skoraya_santekhpomoshch/16070/51198
и далее ссылка, где его купить
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 15:00:27
ВТБ! написал 06.04.2025 в 14:33
Я правильно понимаю, что проблема только для размерности 16?
Да, верно. Проблема была только с трубами 16мм. 1000047169
Vitalych
Vitalych
06.04.2025 в 15:26:13
@Technik-san, спасибо за разьяснения! А про китайскую трубу что-нибудь известно, это параллельный импорт/левак/или все таки оригинал по таким соусом?
Ну и Германию можно найти в Москве, Вы монтируете ее или только вот это местное «ноу-хау»?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 15:58:58
Vitalych, - для отечественной компании РЕХАУ (кириллицей) в связи с санкциями прекращены официальные поставки продукции от немецкой компании REHAU (латиницей) Теперь весь материал РЕХАУ для сантехмонтажа свой и новый и маркируется защитным от подделок QR-кодом . На всю эту продукцию распространяется заводская гарантия. РЕХАУ. Подробности см здесь. https://pro.rhsolutions.ru/r-garant/
Vitalych
Vitalych
06.04.2025 в 16:02:54
Technik-san, это я уже понял. А где сама труба производится? На приведенном мной в первом сообщении скриншоте видно что труба сделана для РЕХАУ (на кириллице). Ощущение что какое-то контрактное производство, а не собственный завод.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 17:54:46
Technik-san написал 06.04.2025 в 15:58
Решил всё же уточнить и оказалось , что учредителем "отечественной" компании РЕХАУ является компания АРЭЙЧ СОЛЮШЕНС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД ПАРТНЕРШИП из Объединённых Арабских Эмиратов (( а из отечественного одно название 1000047220
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 18:16:15
Vitalych написал 06.04.2025 в 16:02
Да, вы правы.
Vitalych
Vitalych
06.04.2025 в 22:09:41
Technik-san, а что тогда посоветуете для монтажа «поставил на всю жизнь и забыл»? Этот новодел ставить точно не буду, смотрю на ТЕСЕ pe-xc, но смущает толщина стенки 2мм, да и инструмент от Rehau не подходит, надо новый брать. Задача - квартирное водоснабжение и отопление (по полу). Или все таки можно оригинальное Rehau где-то в Москве раздобыть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2025 в 22:26:58
Vitalych написал 06.04.2025 в 22:09
Честно скажу, сам на распутье и с выбором ещё не определился, потому как и с ТЕСЕ та же история что и с Рехау. А пока в гараже был небольшой запас оригинальной продукции и ещё осталось на один объект, вот когда кончится потом и приму решение.
Vitalych
Vitalych
06.04.2025 в 22:39:35
Technik-san, странно, ТЕСЕ смотрю полно в разных магазинах, или там тоже в итоге локализация? Поставил бы Stout - в целом за 3 года времянки на отоплении ничего не вздулось и не лопнуло, но больно они сильно хрустят при подаче давления
pool
pool
07.04.2025 в 00:50:21
Присмотритесь к трубам от KAN.
