11.04.2025 в 17:41:49
Верхний слой - сплошное молоко, счищать перед профифас, гипсоцементные на лоджии не стал бы.
Deve1oper
Deve1oper
Deve1oper
13.04.2025 в 03:53:44
BV написал 11.04.2025 в 17:41
Вся эта гипсоцементная шляпа вроде функционирует в довольно широком диапазоне положительных температур - 0-70°C. Как те же HENKEL Ceresit CN 175 и Ceresit CN 68. Да, цементные ровнители и при отрицательных температурах могут, как тот же цементный Ceresit CN 76. Но критично ли это в помещении лоджии ТС? Он же рвётся закончить ремонт побыстрее, наверняка, уже закупив канистры с MAPEI Prosfas!
P. S. Чего-то форумный движок не позволяет ошибочно поставленный дизлайк отменить лайком...
Alexandr82
Alexandr82
Бор
13.04.2025 в 22:34:33
Deve1oper написал 13.04.2025 в 03:53
Я особо с ремонтом не тороплюсь, но в остальной части квартиры есть финишная отделка и мебель. В такой ситуации если выбирать замену стяжки, то потребуется нанимать бригаду и замешивать 8 мешков ЦПС на ламинате. Поэтому я рассматриваю этот вариант только на крайний случай и предпочитаю отшлифовать и укрепить существующую (если это возможно).
Про гипсоцементные смеси и температурный режим очень ценное замечание, спасибо. Этой зимой при -17 на улице температура на лоджии была +3 градуса, но морозы могут быть и посильнее. Буду смотреть в сторону ровнителей на цементной основе.
Deve1oper
Deve1oper
14.04.2025 в 01:12:40
Alexandr82 написал 13.04.2025 в 22:34
Всё качественно укрыть тонкой полиэтиленовой (ПЭ) плёнкой, забрав из этого помещения вещи, которые могут понадобиться.
Ламинат точно также нужно качественно защитить от механических повреждений (МДФ, который также нужно соединить, или по-проще, то несколько слоёв гофрокартона без скрепок) и от попадания воды (например, ПЭ-плёнкой). 8 мешков даже 40-килограммовых - поверьте, это смешно! Если вдруг вы возьмётесь за замену стяжки, то учитывайте следующее:
  1. чем меньше высота слоя смеси в баке (корыте), тем лучше - легче перемешивание, меньше нагрузка на вас, напарника и электроинструменты, поэтому лучше всего прямоугольные баки с большой площадью дна, например, 90, 120, 150 л (большая ёмкость вам не нужна); избегайте анти-шаблонов вроде баков с круглой формой дна и высокими стенками на 60-90 л, т.к. в них даже небольшой замес имеет большую толщину слоя смеси
  2. используйте качественные миксеры - с достаточной мощностью или хотя бы мощные дрели 1000 кВт и более с редуктором (вам нужно 300-600 об/мин, а не 2500 об/мин), но у них кулачковый ключевой патрон, т.е. можно использовать для вашего объёма, но вообще они просто менее надёжны, чем резьбовое соединение M14 (насадка также должна быть с M14)
  3. используйте качественные насадки - спиральные для тяжёлых песчанно-гравийных смесей с двумя или тремя ветвями, но сделанными из стальной полосы, а не из прутка.
Пригласите друга или соседа на подмогу! Ветка по теме смесей для стяжек (различия в подвижности, времени высыхания и т.д.): Стяжка пола при трубах отопления, идущих в ней: сколько слоёв нужно?
Попробуйте, но BV прав - верхний непрочный слой вашей стяжки нужно обязательно удалять, а при влажном удалении дать поверхности стяжки полностью высохнуть и затем уже качественно удалять все загрязнения (бетонную крошку, пыль) перед нанесением MAPEI Prosfas, т.к. если вы будете проливать бетонные поры и капилляры, закрытые пылью, то вы получите их закупоривание грязной жижей.
Учитывайте один грустный момент для любителей цементных самовыравнивающихся ровнителей ("наливных полов"): в целом у гипсоцементных ровнителей подвижность ("растекаемость") выше при номинальном кол-ве воды затворения. Да, среди гипсоцементных ровнителей также есть совсем дешёвые с очень низкой подвижностью. Удачи!
