nlysenko
nlysenko
02.03.2025 в 13:35:25
Уважаемые форумчане, добрый день!
Прошу совета в такой ситуации. В квартире в новостройке 6 радиаторов отопления и 4 внутрипольных конвектора, а разводка коллекторная. Плюс из одного санузла в другой водопроводные трубы тоже идут по полу. Из-за этого в прихожей образуется скопление труб, покрывающее собой значительную долю площади этой прихожей.
У меня есть два варианта пирога пола для такой ситуации, хочу узнать про плюсы и минусы каждого.
Общее у обоих вариантов то, что толщина пирога от железобетонного перекрытия до самовыравнивающегося наливного пола (включительно) составляет 10 см, а на железобетонном перекрытии будет лежать "Шуманет 100-Гидро". И далее по этой шумогидроизоляции пойдут трубы Rehau Rautitan Stabil:
  • для отопления c наружным диаметром 16 мм и в изоляции с внутреннием диаметром 18 мм и толщиной стенки 9 мм,
  • для водоснабжения с наружным диаметром 20 мм и в изоляции с внутреннием диаметром 22 мм и толщиной стенки 9 мм.
А вот в том, как поступить с этими трубами, начинаются различия.
Вариант 1.
  • Прокладывать каждую трубу на некотором расстоянии от соседних, чтобы не было труднодоступных полостей между трубами.
  • Заливать полусухую механизированную стяжку на всю высоту, то есть на все 9 см (10 см минус 0,5 см снизу на шумогидроизоляцию и минус 0,5 см сверху на наливной пол).
Вариант 2.
  • Соседние трубы укладывать плотно друг к другу.
  • На высоту 4,5 см (4 см на трубы водоснабжения плюс 0,5 см запаса сверху) сделать слой из керамзита мелкой фракции, пролитого цементным молочком, и этим же цементным молочком залить полости между соседними трубами.
  • Выше слоя с трубами и керамзитом 4,5 см полусухой механизированной стяжки и 0,5 см наливного пола.
В варианте 1 стяжка получается толще. Особенно актуально это будет, если из-за дверей на французские балконы толщину стяжки придётся уменьшать и вместо 10 см на всё останется, скажем, 8 см. В варианте 2 стяжка получается легче, а трубы в момент стяжки уже будут защищены отдельным слоем.
Сам я заказчик, не мастер-отделочник, поэтому могу многого не понимать. Прошу написать, что думаете про перечисленные варианты.
02.03.2025 в 14:50:49
nlysenko написал 02.03.2025 в 13:35
Лишние деньги. Зря потраченные.
Вариант 1.годный
Если в варианте 2 заменить керамзит на минвату 20 мм С2 или К2 - шумоизоляция будет лучше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.03.2025 в 16:20:45
nlysenko, Я так понял, что трубы под замену. Тогда так: - шуманет - трубы - полусухая стяжка
2
master.msk
master.msk
02.03.2025 в 17:16:51
nlysenko, 1 вар, полностью соответствует. Трубы надо с промежутками, по возможности, чтобы пустота под стяжкой не была сплошной. 20230214_135902 20190403_154402
Если будет ряд труб, без просветов для опоры стяжки, придется увеличивать ее толщину и марку прочности, армировать.Так же, как в случае засыпки керамзитом, укладки минваты или пенопласта и прочими хитрыми способами.
В рекламных фото в интернетах часто можно увидеть сплошные ряды труб, не видитесь, это сделано для красивой картинки. Даже стандартный крепеж, рехау например, предусматривает промежутки между трубами.
20211124_200626 Для отопления толщина стенкм изоляции 9мм. Для водоснабжения, где трубы тупиковые, достаточно любой толщины, можно даже гофру. Иногда, для того, чтобы уменьшить толщину стяжкки, заказывают изоляцию 6 мм и на отопление. А, так да, 9 мм, если есть возможность.
20210630_235406 20230724_203618
Наливной пол, как правило, требует высокопрочного основания. Т.е, например пол м200, под него надо стяжку м300. Такую стяжку непросто сделать. Плюс наливные полы могут быть на гипсовой основе, зачем вам это? Плюс надо ждать, несколько недель, готовности стяжки до наливного пола. Потом ждать готовности наливного пола. Полусухую можно сразу сделать соответствующую требованиям для укладки финишной поверхности.
2
nlysenko
nlysenko
02.03.2025 в 17:41:02
BV, dmitrovski, master.msk, спасибо!
Выберу тогда первый вариант и ещё раз подумаю, а точно ли нужен наливной пол.
02.03.2025 в 17:44:17
nlysenko написал 02.03.2025 в 17:41
  1. Костыль, когда не попали в уровень.
  2. Твердый от 20Мпа, под 2мм линолеум, когда стулья на роликах, и от проявления целлюлита грубой стяжки.
А еще зачем?)
Deve1oper
Deve1oper
09.03.2025 в 01:59:32
master.msk написал 02.03.2025 в 17:16
Нет. И первое и второе неверно. По второму: полно ровнителей, изготовители которых лениво ссылаются на низкокачественный СП 29.13330.2011 "Полы" в плане требований к основанию для ровнителя или мешают всё в одну кучу, включая ещё и собственную откровенную ахинею, как у HENKEL Ceresit:
CN 76 - Наливной пол быстротвердеющий высокопрочный Основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011 и СП 71.13330.2017. Бетон должен быть класса по прочности на сжатие не ниже B20 (возраст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%CM). Цементно-песчаные стяжки должны иметь прочность на сжатие не менее 25 МПа (возраст ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%CM). Основание следует механически зашероховать, загрязнения (остатки клея, битумных мастик и т.д.), ослабленный поверхностный слой, цементное молоко необходимо удалить при помощи фрезеровальной или дробеструйной машины до появления зерен заполнителя.
Ладно, это хотя бы для "ультравысокопрочного" (35 МПа через 28 суток) быстротвердеющего ровнителя, для которого даже нет таблицы прочностей через 1, 3, 7 суток и когда можно приклеивать паркет и паркетную доску, а только что "Готовность к укладке керамических плиток - через 3 суток". Даже ОСНОВИТ не поленился написать больше для своего СКОРЛАЙН FK45 R Наливной пол быстротвердеющий:
Марочная прочность на сжатие ≥20 МПа
Прочность на изгиб ≥4 МПа
Прочность сцепления с основанием ≥0,8 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,26-0,28 л
Расход смеси при слое 10 мм 16-17 кг/м2
Рекомендуемая толщина слоя 2-100 мм
Растекаемость 280-300 мм
Хождение, через 4 часа *
Жизнеспособность 40 минут
Укладка керамической плитки, через 3 суток *
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через 7 суток *
Правда, не ясно почему их РОВИЛАЙН FC49 Наливной пол суперфинишный позволяет укладывать паркет раньше (3 суток):
Прочность на изгиб ≥5 МПа
Прочность сцепления с основанием ≥1,2 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,2-0,23 л
Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м2
Рекомендуемая толщина слоя 0-5 мм
Растекаемость 300-320 мм
Хождение, через 6 часов
Жизнеспособность 60 минут
Устройство последующего слоя наливного пола, через 3 суток
Укладка керамической плитки, через 24 часа
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через 3 суток
Не повторяйте, пожалуйста, всякую чушь!
А зачем вообще самовыравнивающиеся (самонивелирующиеся) ровнители на гипсовой основе? Я понимаю ещё на смешанном гипсо-цементном вяжущем как KNAUF Трибон (Tribon), который хотя бы с малой усадкой...
Нет. Многие изготовители не указывают требования к возрасту бетонной стяжки, а также остаточной влажности, как HENKEL Ceresit выше.
Да. Но есть самовыравнивающиеся ровнители, позволяющие укладку деревянных напольных покрытий через сутки.
Нет. Полусухие "стяжки" вообще не относятся к бетонным стяжкам. Это - некая цементно-песчанная смесь с добавкой суперпластификатора и ПП-фибры (без равномерного распределения в объёме смеси), утрамбованная ногами рабочих и с затёртым верхним слоем, превращающаяся в неоднородный по средней прочности на сжатие и средней плотности слой гидратировавшего цемента и песка.
master.msk
master.msk
09.03.2025 в 13:12:15
Deve1oper,  а что хотели то сказать, не понял мысль? Все, что написали, противоречит одно другому. Единственное, что понял точно, из вашего сообщения: "надо искать слабые места в инструкциях и описаниях производителей, чтобы не нести ответственности за результат".
2
09.03.2025 в 14:03:44
Зачем в квартире делать то, что нужно например на заводе под тяжелые станки?)
Deve1oper
Deve1oper
10.03.2025 в 01:18:40
master.msk написал 09.03.2025 в 13:12
Что именно противоречит?
Почему вы, как попугай снова и снова повторяете свои домыслы, совершенно ни на чём не основанные:
master.msk Разный подход. Вы ищите лазейки и неточности в описании, чтобы протащить нужное решение или трактовать в свою пользу.
Deve1oper
Deve1oper
10.03.2025 в 01:46:30
BV написал 09.03.2025 в 14:03
"Высокопрочные" 30 МПа под тяжёлые станки? "У вас ус отклеился..."©
