master.msk
master.msk
23.03.2025 в 08:54:15
ну, "дорого" же - 500-600 руб./25 кг плюс доставка да подъём, а пыли... пыли-то сколько!
Да, не то слово дорого, более 2,5К на квадрат только этой вашей смеси. Без стоимости доставки и работы. При том что 80 мм - ее макс. заявленная толщина, а по факту: 40 изоляция + 40 стяжка + 20 обычный препад уровня в монолите, итого должно быть 100. Если кто готов потратить столько денег, можно взять : песок, свежий цемент и мелкий керамзит. Плюс, т.н дорожную сетку и сделать стяжку. С предсказуемым отличным результатом, раза в 3 дешевле по материалам. Плюс, "приятный бонус" : воды с мокрой стяжки такой толщины будет много, придется делать гидроизоляцию, чтобы не пролилось к соседям.
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 01:23:24
master.msk написал 23.03.2025 в 08:54
Вы как считали? Номинальный расход Litoliv Basis - 20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, т.е. расход 80 кг/м2 при слое 40 мм или 3,2 мешка (25 кг) * 500 руб. = 1 600 руб./м2. Да, качественные сухие смеси стоят дороже портландцемента и мелкого песка внавал и даже дороже готовых смесей для полусухих "стяжек" в бигбэгах или бумажных мешках - не путайте их с материалами для стяжек из жестких смесей, как MAPEI Topcem Pronto (550 руб./25 кг) и LITOKOL Litocem Pronto (600 руб./25 кг), которые на более крупном заполнителе. В случае полусухой "стяжки" материалы с доставкой по трубопроводу из пневмонагнетателя прямо к месту укладки и утаптывания смеси ногами рабочих, конечно, обойдутся дешевле, но в итоге вы не получите качественную прочную стяжку.
У вас всё смешалось в кучу: факты, ложь, ошибки в расчётах. Макс. допустимая толщина Litoliv Basis - 200 мм, а вот мин. допустимая толщина несвязанного слоя поверх изоляционного слоя - увы, неизвестна. У LITOKOL даже нет низкокачественных технологических карт (ТК) или безграмотных статеек про стяжки, как у PLITONIT или ТЕХНОНИКОЛЬ. Вы также изначально делаете следующие допущения насчёт слоёв, расположённых над трубопроводами с эластичной теплоизоляцией с наружным диаметром условно 40 мм:
  • слой 40 мм из полусухой "стяжки" с прочностью м100-м150 - не треснет
  • слой 40 мм из Litoliv Basis с прочностью 30 МПа - треснет.
Иначе зачем вы накинули эти 20 мм, как среднюю толщину слоя для выравнивания, а не как "обычный перепад"? В местах, где нет трубопроводов некачественное основание (монолитная плита перекрытия) выравнивается тем же Litoliv Basis, чтобы получить основание с достаточной горизонтальностью, плоскостностью и ровностью. Подрезка жёстких плит вспененного экструдированного полистирола (ВЭП)(XPS) по месту вместо выравнивания смесью - анти-шаблон.
Неизвестно, что вы имеете в виду под термином "отличный результат" (у вас ведь полусухая "стяжка" м100-м150 - подходящий результат), но вы вдруг отказались от главных троянских достоинств полусухой "стяжки" - быстрого высыхания и гладкой поверхности, т.к. ваша керамзитобетонная поделка с высоким В/Т без суперпластификатора, будет сохнуть дольше, чем Litoliv Basis, не говоря уже про усадочные деформации.
Ваш "приятный бонус" является вашей выдумкой, т.к. в свежей смеси Litoliv Basis нет такого количества воды затворения. Ещё раз: В/Т = 0,12-0,14 л/кг или 3,0-3,5 л/25 кг. Я понимаю, что для вас бетоноведение - пустой звук, но у этой смеси низкая подвижность - 100-120 мм (Рк 1), то есть:
  1. нет "текучести" как у самовыравнивающихся цементных ровнителей с В/Т почти в 2 раза больше и подвижностью 260-320 мм, требующих герметизации основания
  2. никакого слоя жидкой смеси воды с цементом и мелкой фракцией заполнителя ("цементное молоко") из свежей смеси не отделяется
  3. свежая смесь при этом имеет когезию и значительно легче обрабатывается, чем жёсткие смеси MAPEI Topcem Pronto и LITOKOL Litocem Pronto, т.е. выравнивается, заглаживается и т.д.
