Alekss
Alekss
10.04.2025 в 13:42:39
BV написал 10.04.2025 в 13:24
такого на этих анкерах я еще не видел)
Всё когда то случается в первый раз. Видимо сталь совсем пластилиновая.)))
10.04.2025 в 14:00:13
Alekss написал 10.04.2025 в 13:42
И наверное это называется браком в установке. Надеюсь на прочность анкерения не повлияло.
Вадим М
Вадим М
10.04.2025 в 14:43:58
Судя по исковерканной гильзе - когда вы ломали гаечный ключ вам таки удалось провернуть шпильку и скрутить гильзу в "бараний рог" )
Возможно. Но гаечный ключ я не ломал. Я почувствовал, что напряжение близко к его поломке либо срыву резьбы и прекратил закручивание. Надеюсь, теперь никто не скажет, что я недокрутил?))
Либо шайба прокладка при затягивании была небольшого размера, или тонкая - гайка ее вдавила, она крутилась и разворачивала гильзу.
Возможно. Размер шайбы соответсвует ареолу вдавления вокруг анкера. Шайба стандартная, не тонкая, не деформировалась.
Видно, что гильза раскрылась по стыку и деформировалась
Таким образом, предложения купить за 2 тысячи утконосы и попробовать вытащить гильзу отпадают?
Вадим, вы обладете уникальными способностями и огромной силой - такого на этих анкерах я еще не видел) Каким ключем крутили - длина рукоятки? Трубу не одевали на ручку?)
Обычным накидным из набора. Насчёт способностей - судить не мне. Сила - обычная мужская среднестатистическая, я полагаю, не Геракл одним словом.
Так и не понял - что там серое (похожее на герметик) глубже плоскости стены вокруг гильзы?
dokar написал 10.04.2025 в 13:41
Химанкер, наверное, для надеги. ))
Да не, силикон)))... Это смесь для машинной штукатурки "Волма" со следами металла от механического воздействия шайбы.
Для меня большого значения название не имеет. Прочность анкерения, я считаю, это не уменьшило.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2025 в 14:49:17
Вадим М,  Напомни пожалуйста, в чем заключается твоя проблема?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
10.04.2025 в 14:51:26
MADONNA, суть моей проблемы изложена в названии темы. И, полагаю, я практически её уже решил: выточил спецгайку, чертёж которой Вы привели в самом начале, осталось всё установить. Приду домой вечером - буду пробовать.
10.04.2025 в 15:15:05
Вадим М написал 10.04.2025 в 14:43
Я это не предлагал. Обычно в арсенале есть "сантехклещи" для самой разнообразной работы не только по сантехнике.
Вы вроде раньше писали что затягивали через пластину....? Поясните пожалуйста... (Тогда бы было опирание по большей площади и возможно.... и темы бы не было.... )
То есть ее так вдавило со следом вращения шайбы?
Ковырнуть можно немного, чтобы было видно, что с гильзой по всей окружности?
Проверите потом - подергаться на этом углу турника)
Или гирю бросить вниз на мощной веревке))))
10.04.2025 в 15:16:52
Вопрос в другом - понять в чем ошибка, чтобы больше ее не допускать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2025 в 15:21:37
BV написал 10.04.2025 в 15:15
А когда конус бетона оторвется с потолка у соседей внизу - то создать тут следующую тему.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
10.04.2025 в 15:28:02
Поясняю. Сначала заворачивал анкер просто с шайбой, просто чтобы он раскрылся ("всегда так делаю" )) ). Когда не хватило длины шпильки, поставил широкую (80х160х2) пластину и пытался вытянуть через неё. Так что тема всё равно была бы.
Верно.
Ошибка в том, что я не рассчитал длину шпильки, остающуюся после раскрытия анкера. Надо было забивать не заподлицо со стеной. Обычно резьбовая часть высовывается даже чрезмерно. А то, что видно на фото - это подобие раскрытого ворота рубашки - один край гильзы ушёл в сторону и расплющился.image
10.04.2025 в 15:31:42
Вадим М написал 10.04.2025 в 15:28
Понятно. А гильза была после забивания вровень с плоскостью стены или глубже?
Сейчас на сколько утоплена гильза от плоскости стены?
10.04.2025 в 15:35:12
MADONNA написал 10.04.2025 в 15:21
Можно в этой) Ну должны же быть какие-то испытания - вы вон рабочих вешали вместо телевизора.
И чтоб точно конус выпал - ничего на пол не подкладывать на всякий случай при испытаниях гирей)
Интересно, какую макс динамическую нагрузку на турник может создать человек массой 80кг?
