Alekss
Alekss
07.04.2025 в 01:21:35
BV написал 07.04.2025 в 00:57
Или хороший нейлоновый анкер с сантехшпилькой - отверстие 12-14,
Например Mungo ML 14 x 120 позволяет использовать метрические шпильки М10. В отличии от сантехнических, метрические шпильки существуют высоких классов прочности.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 02:15:17
pool написал 07.04.2025 в 00:39
Снимаем турник; накручиваем гайку на резьбу; берём гвоздодёр и малость вытаскиваем анкер за гайку; гайку выворачиваем и прикладываем турник; штатно накручиваем гайку, сначала без шайбы, а после подтягивания анкера и шайбу можно поставить. . При затяжке уже через турник, резьба ещё выдвинется и всё встанет на свои места.
pool, я не использую анкеры, которые можно вытащить гвоздодёром. У турника рычаг больше, чем у фомки, и прилагаемая сила выше - его же вырвет сразу в таком случае. Я сначала затягивал гайку через металлическую пластину с отверстием - резьба вытянулась только на сантиметр.
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 02:16:42
Славик64 написал 07.04.2025 в 00:50
Простые решения не рассматриваются.
Если бы можно было применить простое решение, я не открывал бы эту тему.
Славик64
Славик64
Дигора
07.04.2025 в 07:43:14
Вадим М, вы анкер вытащили из стены?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 08:52:32
Вадим М написал 07.04.2025 в 02:16
А о чем бы мы тогда говорили?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
07.04.2025 в 09:12:32
Вадим М написал 06.04.2025 в 20:58
Вот я тоже думаю о чём-то таком. Но диаметр резьбы 8 мм.
...гайка конусная М8, в пластине турника чуток рассверлить. М8Гайка
07.04.2025 в 10:17:56
Вадим М написал 07.04.2025 в 02:15
Постучите по анкеру немного чтоб штырь вышел из распора и достаньте руками)
Удивляюсь как вы кучу роликов на потолке закрепили без вопросов.
Тема вообще о чем? Ну не подходит этот анкер - поставь другой. Зачем эти танцы с конусными гайками?
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 10:55:17
Славик64 написал 07.04.2025 в 07:43
Нет. Я не представляю, как его можно вытащить без разрушения стены. Только высверливать.
MADONNA написал 07.04.2025 в 08:52
У вас вроде есть уже тема про гибкую подводку на порядка 1500 сообщений ))
BV написал 07.04.2025 в 10:17
Хороший уже затянутый анкер из хорошего бетона так не вытащить. только высверливать.
Я там использовал анкеры не с гайкой, а с болтом.
Тема вообще о чем?
Посмотрите название и первое сообщение темы.
Выше объяснил невозможность смены.
Чтобы как-то решить проблему.
Вадим М
Вадим М
07.04.2025 в 10:57:07
калямба написал 07.04.2025 в 09:12
...гайка конусная М8, в пластине турника чуток рассверлить. Гайка
По-моему, хорошее решение! Только резьба там М10, я ошибся.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 11:04:52
Вадим М написал 07.04.2025 в 10:57
...Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три рубля, не выиграл, а проиграл
Какие еще нас ждут корректировки задачи? )))
Narrenfreiheit
07.04.2025 в 11:06:37
Вадим М написал 07.04.2025 в 10:55
Ну понятно, что попробовать простой способ никак и надо сразу сверлить))) Конструкция анкера известна. Не один такой анкер вытащен клещами, может чуть под долбить, чтобы за трубку ухватиться.
Принцип тот же.
Я эти анкеры стараюсь избегать из-за того что не всегда все однозначно. На бетоне еще более менее нормально.
Непонятно только зачем вы его так глубоко засунули, если известно по конструкции на какую длину выйдет резьба при распоре трубки. Но уж как есть - будет опыт.
