.е. вы хотите, чтобы вентилятор запитывался без проводов от устройства в установочной коробке?
Нет
концы от нынешней лампы будут поданы на [основной] 12 В транс и далее впараллель на галогенки и вентилятор
Без подключения к постоянной(некоммутируемой фазе) таймер работать не может.
это смотря какой таймер:)
например, паралельно размыкаемым контактам выключателя подключаем:
- в качестве исп. механизма нечто реленоподобное (реле, геркон, оптотиристор)
- первичную обмотку служебного транса, воможно, с каким-нибудь ограничителем тока. Поскольку R служебного транса >> R основного транса, то на выходе основного транса почти ничего не будет, счетчик крутиться не будет - есть у него пороговый ток:)
Алгоритм работы:
1.Когда выключатель разомкнут(осн. режим для туалета), ток течёт через перв. обмотку служебного транса и запитывает некот. схему, осн. назначение которой - накопление энергии для удержания в открытом состоянии исп. механизма в теч. некоторого времени
2.Когда выключатель замыкается, он шунтирует перв. обмотку служебного транса и в принципе этот факт легко м.б. обнаружен некоторой схемой.
3.Когда выключатель размыкается, схема [из п.2] опять же обнаруживает этот факт и замыкает силовые контакты механизма (нечто релеподобное (реле, геркон, оптотиристор)), шунтируя разомкнутые контакты выключателя, напряжение в полной мере поступает на первичку основоного транса - галогенки светятся, вентилятор вращается.
Поскольку запасено конечное количество энергии, то и удержание происходит в течение некоторого времени - это и есть таймер. После размыкания силовых контактов механизма (нечто релеподобное (реле, геркон, оптотиристор)) схема переходит в выполнению шага 1.
Вроде имеет право на жизнь такая хрень
Вопрос только в том, сделал ли кто-нибудь её вживую за разумные деньги. Установить её в стене рядом с выключателем гораздо легче (проще, дешевле), чем штробить канал под доп. провод, как предлагает avmal - "Только к вентилятору надо подвести фазу, ноль и фазу после выключателя освещения."
хотя для разводки с нуля это вполне разумный вариант
