iale
iale
08.05.2007 в 20:05:17
vak написал : Написано кнопочный выключатель - значит надо юзать именно такой
Посмотрите описание на схему в 66 посте, принцип 100 % аналогичный, на кнопку хоть сутки дави - ничего не будет, а работать начнет после отпускания кнопки.
vak
vak
08.05.2007 в 20:11:05
хотелось бы не аналогии, но идентичности :) понятно, что нужно смотреть эта хрень не стоит дорого ($6). в случае чего можно одну и спалить на испытаниях
кстати, не совсем аналогичный
там - 2-полюсное устройство, у белоруссов - однополюсное
avmal
avmal
08.05.2007 в 20:20:13
vak написал : не зря же есть требование исп-ния кнопочного выключателя, время нажатия которого измеряется секундами
Конечно не зря - не буду же я сидеть рядом с выключателем и после каждого входящего приводить выключатель в исходное положение. Мне кажется, что поставить на клавишу возвратную пружину много проще, чем вахтера.
vak
vak
08.05.2007 в 20:30:48
Если бы указали бы возможность использования кнопочного или обычного выключателей, то это бы расширило область применения этого устройства, оно бы покрывало и мою задачу. А так либо нужно ставить параллельный выключатель с возвратной пружиной (тот же кнопочный выкл-ль) - появляется аппаратная избыточность, либо самому тестировать на совместимость с обычным выключателем. Если последний вариант работает, то это недоработка маркетологов и тех писателей - сузили область применения устройства. Хотя, возможно, описание писали инженеры-разработчики. Они же и маркетологами работают
вполне возмоно, что для запуска нового отсчёта достаточно просто подряд выключить-включить. Вот и весь вахтёр - автоматизация называется:) Ладно, резюме таково - покупать и тестировать
iale
iale
08.05.2007 в 21:07:11
vak написал : кстати, не совсем аналогичный
Вот аналогичное устройство - кнопка, которую можно давить бесконечно и выход, подключаемый в разрыв провода к лампе http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=191
Принцип действия от этого не поменялся.
vak
vak
08.05.2007 в 21:21:27
iale написал : Принцип действия от этого не поменялся.
если это так, то это просто замечательно осталось только убедиться, что это так :)
deepJohn
deepJohn
28.05.2007 в 09:52:09
Может сдесь это уже и было, но надо использовать датчик света, тоесть фотодиод. Тогда к вентилю только 2 провода подходить будет откуда угодно, хоть из унитаза.
