vak написал : есть небольшой недостаток - доп. орган управления (кнопка),
Никаких доп кнопок, это тот же самый одноклавишный выключатель который у вас уже стоит на освещении сан.узла.
08.05.2007 в 18:25:31
08.05.2007 в 18:35:27
BorisM написал : Никаких доп кнопок, это тот же самый одноклавишный выключатель который у вас уже стоит на освещении сан.узла.
Можно и так, только и свет и вентилятор будут после выключения кнопкой оставаться включенными. Несколько неожиданно - выключаешь свет - а он не выключается.
08.05.2007 в 18:40:08
iale написал : Несколько неожиданно - выключаешь свет - а он не выключается.
Ну так человеку это достаточно. У него ведь даже ноля в установочной коробке нет, и никаких доп.проводов он тянуть не хочет. свет будет гореть ровно столько, сколько будет работать вентилятор, зато решение простейшее.
08.05.2007 в 18:49:30
Никаких доп кнопок, это тот же самый одноклавишный выключатель который у вас уже стоит на освещении сан.узла. похоже, что всё-таки понадобится дело в том, что решение с исп-нием этого устройство не совсем соответствует условиям задачи
- В постановке задачи - подача напряжения прекращается по истеч. 5 мин после ВЫКЛЮЧЕНИЯ выключателя
- В устройсте - подача напряжения прекращается по истеч. 5 мин после ВКЛЮЧЕНИЯ выключателя (представляю реакцию жены, когда во время приёма душа гаснет свет, который можно включить только снаружи ванной :))
Для того, чтобы с пом этого таймера решить задачу в прямой постановке, нужно выключатель таймера (ВТ) включить парлельно основному выключателю (ОВ) тогда последовательность действий след-щая
Несколько неожиданно - выключаешь свет - а он не выключается. это как инструкцию написать и как довести эту инструкцию до исполнителей ;)
08.05.2007 в 18:50:56
Вот его требования.
vak написал : Главное - в теч. 5 минут после размыкания клемм выключателя вентилятор ДОЛЖЕН жужжать, свет МОЖЕТ гореть. По истеч. этого времени вентилятор ДОЛЖЕН не жужжать, свет ДОЛЖЕН не гореть
08.05.2007 в 18:54:08
vak написал :
- В устройсте - подача напряжения прекращается по истеч. 5 мин после ВКЛЮЧЕНИЯ выключателя (представляю реакцию жены, когда во время приёма душа гаснет свет, который можно включить только снаружи ванной )
У меня нет слов, это точно Пиии....Ц
Вы хоть читаете что вам пишут?
avmal написал : В данном случае функции кнопки выполняет выключатель и потому "тычок" выглядит более продолжительным. Как говорит ВТБ!, мееееееееееедленный тычок ...
А это значит, что отсчёт 5 минут начнётся только тогда, когды вы переведёте выключатель в положение выключено.
08.05.2007 в 18:55:19
Ну так человеку это достаточно. абсолютно правильно
08.05.2007 в 19:03:05
У меня нет слов, это точно Пиии....Ц Вы хоть читаете что вам пишут?
Читаю, даже пытаюсь понять прочитанное из разных источников :)
на сайте производителя
Принцип работы
Таймер-лестничный выключатель работает совместно с кнопочным(и) выключателем(ями).
Включение освещения — нажмите на кнопку выключателя.
Выключение освещения – происходит автоматически через 5 мин после включения (нажатия на кнопку выключателя).
люди совсем не берут обязателств по поводу того, что их устройство будет работать через "мееееееееееедленный тычок" хотя попробовать стоит, спасибо за помощь
08.05.2007 в 19:37:39
vak написал : люди совсем не берут обязателств по поводу того, что их устройство будет работать через "мееееееееееедленный тычок"
Засада может быть только в том как инициализируется таймер - по замыканию котактов или по размыканию. Нам нужно чтобы по размыканию :)
08.05.2007 в 19:39:33
vak написал :
Принцип работы
Тут же очень понятно расписан алгоритм - нажали кнопку, т.е. подали напряжение, отпустили кнопку, т.е. сняли напряжение - начался пятиминутный отсчет.
08.05.2007 в 19:56:46
avmal написал : Тут же очень понятно расписан алгоритм - нажали кнопку, т.е. подали напряжение, отпустили кнопку, т.е. сняли напряжение - начался пятиминутный отсчет.
проблема только в том, сколько эта кнопка будет нажата - не зря же есть требование исп-ния кнопочного выключателя, время нажатия которого измеряется секундами
например, при нажатии кнопки начинает течь ток через некоторый элемент на входе, имеющий предельным значением потребляемого тока именно это (или близкое к нему) значение.
При использовании кнопочного выключателя скважность будет крайне мала - ну сколько будет нажата кнопка для включения освещения - предположим, максимум секунд 10. Дальше 300 сек никто её жать не будет. Итого, скважность - 3 сотых. При такой скважности этот элемент не сможет перегреться.
Теперь заменяем кнопочный выключатель выключателем с постоянной фиксацией - это наш обычный выключатель. Теперь скважность приближается к единице. Ещё вопрос, сможет ли этот элемент работать при таком предельном токе длительное время?
Написано кнопочный выключатель - значит надо юзать именно такой :(
