iale
iale
08.05.2007 в 13:47:20
2vak Для БЗТ-300-ЛВ ноль не нужен, нужна кнопка/переключатель, работающая параллельно с выключателем счета.
BorisM
BorisM
08.05.2007 в 14:10:31
Тема напоминает беседу слепого, глухого и немого :D
И вообще, включение вентилятора вместе со светом, решение на большого любителя поваляться в ванне под вой вентилятора :)
iale
iale
08.05.2007 в 15:27:25
BorisM написал : Тема напоминает беседу слепого, глухого и немого
Выступите третейским судьей, предложите решение, которое устроит всех и которое поймут все.
BorisM
BorisM
08.05.2007 в 16:17:53
iale написал : предложите решение
Да оно было предложено уже несколько раз, только автор изначально не точно обрисовал чего он имеет, чего хочет, и каким способом, вот и понеслась :)
avmal
avmal
08.05.2007 в 16:26:29
BorisM написал : Да оно было предложено уже несколько раз, только автор изначально не точно обрисовал чего он имеет, чего хочет, и каким способом, вот и понеслась
И каково оно ваше предложение?
vak
vak
08.05.2007 в 17:04:41
Вы точно уверены, что нуля нет? По логике он должен быть. А зачем он там нужен? Если есть ноль, то нет фазы :)
В аттаче моё видение решения проблемы - блок-схема
Санузел совмещённый, чем меньше кто-то там тусуется, тем проще остальным :) и вообще, нужно воду экономить и на время зря на горшке не тратить :) ванны не будет - будет душевая кабинка необходимость решения обусловлена крайней нежелательномстью штробить стену, где вмонтирован выключатель
08.05.2007 в 17:10:02
2vak У вас ошибка в схеме - она блокирует сама себя....
BorisM
BorisM
08.05.2007 в 17:43:29
vak написал : Санузел совмещённый, чем меньше кто-то там тусуется, тем проще остальным
Ужас какой, сочувствую :)
vak
vak
08.05.2007 в 17:47:56
У вас ошибка в схеме - она блокирует сама себя.... показано состояние после отключения-размыкания шунта алгоритм работы расписан выше, если найдёте в нём ошибки - только буду благодарен
Ужас какой, сочувствую сочувствия приняты :) - пошёл жить дальше с таким санузлом
нас всего трое живёт в квартире, поэтому всё не так страшно
bzt-300-lv.gif - по схеме подключения вроде подходит, спасибо большое похоже, есть небольшой недостаток - доп. орган управления (кнопка), но это устранимо - внесу изменения в инструкцию пользователя санузла :) сейчас ещё посмотрю описание на сайте тщательнее
iale
iale
08.05.2007 в 18:21:47
"Нажатие" кнопки делает датчик напряжения на лампе на основе оптрона. Кстати , при некотором осмыслении схемы можно и без БЗТ обойтись, тем более что принцип работы этого блока уже понятен.
iale
iale
08.05.2007 в 18:24:51
принцип работы http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/timer.shtml
