А к установленному выключателю размыкающий контакт не придется ли добавлять? Или время отсидки уменьшить до 5 минут. - или я чавой-то не понял?
08.05.2007 в 00:22:31
08.05.2007 в 00:31:50
oKELA написал : А к установленному выключателю размыкающий контакт не придется ли добавлять? Или время отсидки уменьшить до 5 минут. - или я чавой-то не понял?
Не совсем понятно к кому вопрос, но если ко мне, то выключать выключатель вы будете уже после отсидки, а не перед ней.
08.05.2007 в 00:33:37
avmal написал : белорусский блочок БЗТ-300-ЛВ
Тогда уж лучше БЗТ-300-СУ , а то в самый деликатный момент можно без света остаться, да и работает ЛВ с кнопкой.
08.05.2007 в 00:35:26
avmal написал : выключать выключатель вы будете уже после отсидки
И в этот момент я должен буду нажать кнопку включения БЗТ-300-ЛВ для получения режима "проветривание". - Я правильно понял принцип их работы?
08.05.2007 в 00:52:47
iale написал : Тогда уж лучше БЗТ-300-СУ , а то в самый деликатный момент можно без света остаться, да и работает ЛВ с кнопкой.
СУ содержит больше наворотов, в которых в данном случае нет нужды, и они больше по габаритам - по крайней мере в установочную коробку не влезут.
oKELA написал : И в этот момент я должен буду нажать кнопку включения БЗТ-300-ЛВ для получения режима "проветривание". - Я правильно понял принцип их работы?
Не правильно - после включения выключателя блок "выдает на-гора" напряжение постоянно до тех пор, пока выключатель не будет выключен. После выключения напряжение на выходе блока пропадет через 5 минут.
08.05.2007 в 00:55:21
avmal написал : Не правильно
Спасибо, буду знать
08.05.2007 в 01:04:48
2oKELA Так-то все правильно - для лестничного освещения используется, как правило, именно кнопка, т.е. ткнул и через 5 минут выключится. В данном случае функции кнопки выполняет выключатель и потому "тычок" выглядит более продолжительным. Как говорит ВТБ!, мееееееееееедленный тычок ...
08.05.2007 в 01:10:15
2avmal недодумали белорусы схему - надо было по фронту срабатывать и спада не ждать, а так спичку в кнопку засунул и никакой экономии на свете на лестницах -:(
08.05.2007 в 01:25:18
iale написал : недодумали белорусы схему - надо было по фронту срабатывать и спада не ждать, а так спичку в кнопку засунул и никакой экономии на свете на лестницах
Белорусы почти в Европе живут - цивилизация. Не то, что мы - азиаты.
08.05.2007 в 13:19:38
Вы что? Опять серьезно? не совсем
Подали своим выключателем питание - оно сработало, сняли питание - через выставленную задержку выключится.
в принципе, это и требуется при выполнении ограничения - такой таймер д.б. однополюсным, в коробке выключателя у меня ведь одна фаза, нуля нет
Автор уже не хочат включать вентилятор после выключения света, автор уже хочет, чтобы освещение и вентилятор включались и выключались одновременно. Это не я вляется обязат. требованием. Главное - в теч. 5 минут после размыкания клемм выключателя вентилятор ДОЛЖЕН жужжать, свет МОЖЕТ гореть. По истеч. этого времени вентилятор ДОЛЖЕН не жужжать, свет ДОЛЖЕН не гореть.
08.05.2007 в 13:35:55
vak написал : такой таймер д.б. однополюсным, в коробке выключателя у меня ведь одна фаза, нуля нет
Вы точно уверены, что нуля нет? По логике он должен быть.
