vak написал : если юзать емкостной накопитель, то лучше использовать маленький транс и маленькие конденсаторы чуть ли на несколько Фарад, но с раб. напряжением 3-5 В. По-моему, они полупроводниковыми называются. Например, чтобы удержать оптотиристор в откр. состоянии (ток упр-я 2мА)
Такой дивайс называется ионистор, больше 1Ф на 5-6 Вольт широко не распространен. Обладает довольно большим внутренним сопротивлением ( ~30-60 Ом ), что при такой емкости не позволит его быстро зарядить ( больше 0.1 А ему вредно, а это 50-60 сек мин.)
Из-за того же выходного сопротивления на низковольтные реле работает с низким кпд, а вот на оптотриак пойдет. Только надо подумать об ограничении напряжения на ионисторе, а то его легко пробить при перезаряде. В принципе и без транса можно обойтись, а сделать заряд через балластный конденсатор.
