avmal
avmal
06.05.2007 в 15:12:37
vak написал : По-моему, такая хрень должна быть - нечто подобное исп-ся в автоматах управления освещением лестн. площадок
Там лампочки не выключаются по очереди с выдержкой времени - они выключаются все вместе.
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 15:19:28
avmal написал : И это уже будут не провода, параллельные светильнику, для чего все-равно надо будет тянуть свою линию.
Да..., чего-то по невнимательности подумал, что до вентилятора уже проложены пара проводов от выключателя света.
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 15:26:42
Такой хрени не может быть, потому как для работы вентилятора несколько минут, накопитель энергии будет очень не маленьких размеров :) Ради прикола можете через УПС запитать :D
Вобщем ищите вариант протяжки провода с постоянной фазой до таймера.
vitaly.M
vitaly.M
06.05.2007 в 16:50:57
чего вы мучаетесь? и колесо, и велосипед уже изобретены: http://noo.com.by/products/index.php?id=302&print=no
avmal
avmal
06.05.2007 в 17:06:12
vitaly.M написал : чего вы мучаетесь? и колесо, и велосипед уже изобретены:
Это велосипед и колесо уже изобретены, а то, что надо еще не придумали.
юра Т
юра Т
07.05.2007 в 01:32:35
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?test&24&6 вот в самый раз
avmal
avmal
07.05.2007 в 01:42:42
юра Т написал : вот в самый раз
Для кого?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.05.2007 в 09:05:49
BorisM написал : ...Ради прикола можете через УПС запитать...
Проще на вал движка, на котором вентилятор сидит, маховик одеть. Так сказать, неэлектрический накопитель энергии... :)
vak
vak
07.05.2007 в 17:08:19
чего вы мучаетесь? и колесо, и велосипед уже изобретены я не мучаюсь - посто спрашиваю И ответы получаю :)
колесо в этом случае немного не той системы :( для исп-ния этого устройства придется делать штробу для подвода нуля и фазы, чего не хочется делать категорически Наверняка д.б. хрень, которая некоторое время после размыкания контактов выключателя шунтирует их в течение некот. времени - уж слишком очевидна постановка задачи
однажды подобный накопитель мех. энергии (гироскоп) сорвало с подшипников ротор как масло прошил корпус косм. аппарата, стену МИК'а и улетел в тайгу Всем молодым лейтенантам после этого показывали эту заделанную дырку и говорили - вот насколько опасна наша служба :)
В случае дисбаласнса этот маховик весь дом растрясёт представляю, с каким интересом вся парадная по вибрации будет узнавать о посещении нами санузла :)
вот в самый раз двухпроводное подключение - не годится
да ладно, не парьтесь сильно - в ообщем-то, это не вопрос жизни и смерти, можно и без такого устройства обойтись Если найду что-нибудь по этой теме, то дам знать :)
vak
vak
07.05.2007 в 18:56:01
это не силовой элемент, не его дело крутить вентилятор 5минут его задача - 5 минут шунтировать отключенные контакты выключателя для подачи сетевого напряжения на вентилятор и освещение
avmal
avmal
07.05.2007 в 19:33:03
vak написал : не его дело крутить вентилятор 5минут его задача - 5 минут шунтировать отключенные контакты выключателя для подачи сетевого напряжения на вентилятор и освещение
Так вы хотите, чтобы после выключения и свет вместе с вентилятором оставался включенным?
