Pittibul
Pittibul
07.04.2025 в 19:19:32
Подскажите пожалуйста в новостройке собираюсь делать коллекторную разводку водоснабжения. Ввод в квартиру 32 ппр ХВС, стоит кран, фильтр и счётчик ( все 1/2). Буду ставить магистральный фильтр. Скажите мне узел ввода до коллектора можно делать 1/2 или переделывать под 3/4? Разводка будет 16 сшитым полиэтиленом, 5 точек холодной воды и 1 точка на котел двухконтурный 20 трубой. И от котла 3 точки ГВС. Давление воды 3,5 АТМ.1000022661
Есть 11 ответов в нашем Telegram канале
master.msk
master.msk
07.04.2025 в 20:08:02
Pittibul,  как может быть "узел 1/2"? 1/2 - резьба. Это все равно, что расстояние в "днях пути" измерять, в принципе можно, но есть варианты лучше. Фильтры, как правило, с резьбой 3/4 или даже 1"", что не значит ровно ничего, есть пропускная способность и ресурс, зависит от размера колбы/картриджа. Счетчики, если вы уберете присоединительные сгоны, будут ду 15 с резьбами 3/4. Коллектор, даже если он будет 2"", ни на что не повлияет, больше важно как он устроен внутри и какие в нем вентили, их пропускная способность/сопротивление потоку. Регуляторы давления надо смотреть, кокретные артикулы производителей, может так быть, что ду 15 и ду 20 не отличаются ничем, кроме присоединительных гаек/резьб, просто потому, что внутри одинковые, а коротенькие резьбы не могут повлиять на производительность.
