terra77
terra77
11.04.2025 в 13:51:19
BV написал 11.04.2025 в 12:50
Почему именно ток РЕ выбран целевым параметром контроля, чем это лучше других способов? Чтобы на большую квартиру поставить единственное УЗО и остальные выкинуть?)
Предложенное устройство прежде всего защищает человека при обрыве PEN, то есть от возникновения фазного потенциала на квартирном PE и, соответственно, на ОПЧ приборов. Оно не заменяет остальные УЗО в квартире, так как не реагирует на сторонние токи утечки, которые проходят не через PE.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 13:52:55
Думаю дальше обсуждать смысла нет.... Вы прекрасно найдете совместное решение вместе с ТС. Но закину .....
Каждый раз эта фраза может означать только одно.. Коготок увяз - всей птичке пропасть. Ну хоть бы раз! Нашлась сила воли … неа((
Narrenfreiheit
11.04.2025 в 14:02:56
terra77 написал 11.04.2025 в 13:51
И почему-то реагирует на ток через человека, когда его жахнет. Странно, да?)
terra77
terra77
11.04.2025 в 14:05:31
terra77 написал 11.04.2025 в 12:51 Количество устройств напрямую зависит от величины токов утечки в защитном проводнике.
BV написал 11.04.2025 в 12:53
А ели два? Какая схема подключения?
Теоретически при токах утечки от 10 мА можно использовать и большее количество, схема масштабируется просто, но потребует увеличение места в щите и увеличение количества шин. Но с точки зрения безопасности это крайне нежелательно - в случае возникновения аварии с PEN для срабатывания устройства ток с ОПЧ прибора сначала пройдет через человека. При двух устройствах, соответственно, он должен пройти дважды :(
11.04.2025 в 14:09:48
terra77 написал 11.04.2025 в 14:05
Я не спрашивал, просто или сложно - я спросил - как именно - схема?
Это как?))))
И обязательно пропускать ток через человека, чтобы контролировать потенциал на РЕN?
Или вам хочется контролировать потенциал на батарее при касании холодильника?
terra77
terra77
11.04.2025 в 14:13:33
Radio написал 11.04.2025 в 13:01
Начнем с того, что это уже не защитный проводник, а неведомо какой проводник. Защитным он называться, разумеется, НЕ может, и непонятна его функция в представленной схеме
Конечно, это не полноценный защитный проводник PE, это проводник выделенный из PEN за неимением других возможностей. Но в некоторых случаях это может быть лучшим, чем ничего.
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2025 в 14:14:48
Возникновение тока в пе вовсе не означает появление на нем фазного потенциала. Ваша вундервафля будет рубить защитный проводник именно тогда, когда он выполняет свою прямую защитную функцию, лишая "пе" всякого смысла. Т.е. ровно с таким же успехом его можно вообще не прокладывать.
3
terra77
terra77
11.04.2025 в 14:17:34
BV написал 11.04.2025 в 13:41
Каким способом контроль, если не на словах?
Например, у меня как у собственника помещений, имеется полный доступ в подвал, а также хорошие отношения с соседями снизу, трубы которых я могу контролировать)
11.04.2025 в 14:22:38
Radio написал 11.04.2025 в 14:14
В некоторых случаях...
BV написал 11.04.2025 в 14:09
Отключит ток через человека.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2025 в 14:23:04
terra77 написал 11.04.2025 в 14:17
Т. Иванов проснись, враг у ворот.)))
Да, ни фига.
11.04.2025 в 14:35:05
Например, у меня как у собственника помещений, имеется полный доступ в подвал, а также хорошие .....
Этаж какой?
