11.04.2025 в 21:17:46
terra77 написал 11.04.2025 в 21:11
Со слов ГИ проект они не меняли, но пользоваться занулением плит все же не рекомендуют. Ибо опасно.
Порекомендуйте ему вместо таких рекомендаций за электрохозяйством следить.
terra77
terra77
11.04.2025 в 21:18:59
MADONNA написал 11.04.2025 в 21:14
Поскольку доводов «против» так и не удалось сгенерировать - сейчас тебе будут втирать как надо делать .....
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.04.2025 в 21:24:49
terra77 написал 11.04.2025 в 20:37
Страшно в первую очередь за соседей при случайном возникновении отрыва PEN.
Что ужасного произойдет с соседями при "сл9учайном возникновении отрыва PEN" от корпуса этажного щита?
terra77 написал 11.04.2025 в 20:24
Такую гарантию может дать только производитель этого устройства
Производитель не предполагает "колхозных" решений вроде Вашего.
При самостоятельной сборке все будет зависеть от комплектующих. Во втором случае я оцениваю надежность близкой к 100%,
Ну Вы же понимаете, что Ваши оценки ничего не стоят.
3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 21:29:29
СтранникXXI написал 11.04.2025 в 21:24
Это твои ничего не стоят - только болтовней страдаешь! А человек и придумал сам и своими руками соберет. Не языком - а руками. Поэтому будет работать нормально!
Этого ты знать наверняка не можешь - ты не производитель и не телепат. Домыслы и фантазии.
-1
Alekss
Narrenfreiheit
11.04.2025 в 21:29:53
Но ВРУ у нас в отдельном помещении, естественно, закрытом.
Вы общались с энергетиком - принесите ему коньяк и попросите у него хорошего электрика и отключение подъезда на час. Сделать ревизию нуля.
11.04.2025 в 21:31:17
terra77, на фото - не могу хорошо разглядеть, что прижимает PEN и куда он продолжается....
А те сопли напиханные под разные винты - дело жильцов и их электриков.
И пожар ниже возможно от полной самодеятельности.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2025 в 22:11:43
BV написал 11.04.2025 в 21:31
Скорее от полной бездеятельности УК.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2025 в 23:47:50
а в первую очередь за соседей при случайном возникновении отрыва PEN
Нет никакой нужды его отрывать. Даже случайно.
-1
electroninjacs
terra77
terra77
11.04.2025 в 23:49:45
Что ужасного произойдет с соседями при "сл9учайном возникновении отрыва PEN" от корпуса этажного .....
Воспользуйтесь поиском, что может произойти при обрыве нейтрали в трехфазной сети. Не вижу смысла здесь это повторять.
Ответ на Ваш вопрос был уже дан ранее:
BV написал 08.04.2025 в 17:14
Скажу только, что есть модули диф тока, которые вполне документировано можно цеплять на автоматы. Денег правда стоят немало
Ошибаетесь, тестирование надежности срабатывания механической связки УЗО-АВ я уже провел и без этих результатов не стал бы дальше тратить время. А вот чего добиваетесь неконструктивными вопросами Вы, мне непонятно. Ответ BV выше, полагаю, Вас также не устроит.
terra77
terra77
12.04.2025 в 00:07:22
Под скобу прижимающую PEN, дополнительно вкорячили один из рабочих нулей.
А те сопли напиханные под разные винты - дело жильцов и их электриков. И пожар ниже возможно от полной самодеятельности.
В основном, вся представленная "самодеятельность" в этажных щитах как раз от таджиков-электриков из УК. Видел своими глазами, как бесстрашно они работают, хватая фазу голыми руками, без ковриков и диэлектрических бот, и она их не бьет.
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2025 в 00:18:12
terra77 написал 12.04.2025 в 00:07
И вас не побьет. Биологически вы мало чем отличаетесь от таджика-электрика.
-1
electroninjacs
