MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 17:31:16
СтранникXXI написал 11.04.2025 в 17:30
У тебя передоз, что ли?
У Докара заразился? По существу вопроса есть замечания?
-1
Alekss
Narrenfreiheit
terra77
terra77
11.04.2025 в 17:41:51
Radio написал 11.04.2025 в 16:32
Почему он должен отгореть в подъезде? Не надо его поджигать — он и не отгорит. Пень полноценный, .....
PEN полноценный, но по факту на каждом из 4-х этажей просто прижат к щиту металлической скобой с винтом М6. Рабочие и защитные проводники просто берутся с других винтов, иногда по 2-3 провода с соединения. По хорошему нужно подключать PE через отдельный орех, но под напряжением трогать это хозяйство страшно. Плюс много соплей, которые висят годами. Этажом ниже в щите был недавно пожар, это к работе нашего доблестного Жилищника. Выходил на их главного энергетика, он подтвердил, что заземления в доме нет и до реконструкции зануление использовать нельзя, так как опасно.
11.04.2025 в 17:52:56
terra77 написал 11.04.2025 в 17:41
Сделайте со снятием напряжения, обслужите нули заодно в подвале и не страдайте фигней.
Оторвать проектное от электроплит тоже надо? Не спрашивали? И как часто обслуживание проводят, которое должны?
Фото конечно же нет?
11.04.2025 в 18:54:36
terra77 написал 11.04.2025 в 14:17
Например, у меня как у собственника помещений, имеется полный доступ в подвал,
Кстати, реально пробовали его получить? Вредные УК говорят - "удостоверение" нужно, какое - они не знают)
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2025 в 19:32:16
Прекрасное решение, очень надежное. Для своего пе просверлите отдельную дырочку и прикрутите отдельным винтом.
Ничего страшного. Даже от фазных стояков элементарно делаются отводы орехами безо всяких отключений, а уж от нуля это вообще лехко.
terra77
terra77
11.04.2025 в 20:24:03
СтранникXXI написал 11.04.2025 в 17:23
Вы можете стопроцентно гарантировать, что фазный и нулевой полюсы отключатся?
Такую гарантию может дать только производитель этого устройства. При самостоятельной сборке все будет зависеть от комплектующих. Во втором случае я оцениваю надежность близкой к 100%, но не равной этой величине. Так как шаровые молнии, возмущения эфира и просто кривые руки могут преследовать нас на жизненном пути.
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2025 в 20:27:29
MADONNA написал 11.04.2025 в 17:28
И в это время в дом попадет метеорит
Вот тут я прямо соглашусь с бабецл. Вероятности она оценила правильно, у отгорания этого нуля она где-то сопоставима с метеоритом.
terra77
terra77
11.04.2025 в 20:37:33
Radio написал 11.04.2025 в 19:32
Страшно не под напряжение лезть, уж этого опыта достаточно, а в первую очередь за соседей при случайном возникновении отрыва PEN.Этажный PENТекущая ситуация с этажным PEN на фото.
11.04.2025 в 20:50:42
terra77 написал 11.04.2025 в 20:37
опыта достаточно
Опыта не хватит предупредить соседей и отключить вводные автоматы всех квартир на время работ?
terra77
terra77
11.04.2025 в 21:11:39
BV написал 11.04.2025 в 17:52
Сделайте со снятием напряжения, обслужите нули заодно в подвале и не страдайте фигней. terra77 .....
Этажный PE в любом случае я планировал подключить через орех. Но ВРУ у нас в отдельном помещении, естественно, закрытом.
Со слов ГИ проект они не меняли, но пользоваться занулением плит все же не рекомендуют. Ибо опасно. По документам абсолютно уверен, что у них все нормально. Как при этом по факту – никто не знает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 21:14:50
Страшно не под напряжение лезть, уж этого опыта достаточно, а в первую очередь за соседей при .....
Поскольку доводов «против» так и не удалось сгенерировать - сейчас тебе будут втирать как надо делать что бы обойтись без твоей идеи. Что такое отгорание нуля - радио внезапно забыл, хотя третьего дня топил за то, что «усё пропало, надо готовить деньги для БВ, что бы посмотрел» ))) Тут мафия.
-1
Alekss
Narrenfreiheit
