Грэй
Грэй
25.04.2025 в 15:51:44
AntoxaS, убрать затирку вокруг этой плитки, и резко ударить молотком по центру, чтобы разбить на несколько мелких кусков. И вынуть эти куски по одному.
25.04.2025 в 16:07:13
Грэй, молоток не 400грамм, а то можно и насквозь все слои пробить)))
AntoxaS
AntoxaS
28.04.2025 в 12:40:03
Начала трескаться другая стена где дверь стоит я в шоке, если я еще грешил на двойной гипсакартон на другой стене- то сейчас вообще незнаю что думать - строитель ногами топает - брак плитки неправильный обжиг..........camphoto_959030623IMG_5023IMG_5025IMG_5026IMG_5027IMG_5028
28.04.2025 в 12:50:14
AntoxaS, а в середине плоскости стены плитка с " правильным обжигом" и ничего не трещит?)
AntoxaS
AntoxaS
28.04.2025 в 12:52:00
BV написал 28.04.2025 в 12:50
AntoxaS, а в середине плоскости плитки "обжиг правильный" и ничего не трещит?)
имеете ввиду в середине самой плитки или в середине стены самой?
AntoxaS
AntoxaS
28.04.2025 в 12:55:30
бред с обжигом он говорит? в чем же тогда может быть причина все таки......
28.04.2025 в 13:07:40
AntoxaS, не качественная плитка естественно тоже может влиять. Допустим качественная не треснула бы и выдержала подвижки. (Или бы отскочила целиком)
Но остается вопрос - почему трещины только в примыканиях, а посередине их нет....
Дефектовать именно плитку - нужен опытный плиточник. И ... еще пережженная плитка проявляется при резке.
Ну и ещё попробуйте именно по этой плитке отзывы поискать.
28.04.2025 в 13:11:16
AntoxaS написал 28.04.2025 в 12:52
В середине стены, подальше от примыкания есть трещины?
Если плитка брак - то должна трещать вся партия плитки, либо несколько партий..... Ну если в тех процессе сбой... или неверные режимы, сырье и тд...
AntoxaS
AntoxaS
28.04.2025 в 13:16:12
BV написал 28.04.2025 в 13:11
в середине пока невижу, единственная плитка резанная сверху у натяжного потолка лопнула где то посередине, на второй стене плитка начала лопать слева возле проема дверного и сверху проема.
AntoxaS
AntoxaS
28.04.2025 в 13:18:36
В середине стены, подальше от примыкания есть трещины? Если плитка брак - то должна трещать вся .....
Плитка Керамин Монте 7 30x90 30x90см цвет белый - отзывов вообще не могу найти
28.04.2025 в 13:21:17
AntoxaS написал 28.04.2025 в 13:16
Я имел в виду что брак проявляется в процессе резки и плитка с напряжениями лопается в процессе резки. Плиточник не мог бы это не заметить по опыту.
Большая вероятность что основание изменяет свою геометрию и приводит к трещинам плитки.
