Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
10.04.2025 в 09:30:20
Добрый день. Развел на днях воду в квартире, делал все впервые и чтоб все было по уму, решил опрессовать. Тарифы у местных сантехников немного неадекватные, было принято решение купить простенький аппарат для опрессовки и сделать все самому. Перед этим хотел прояснить пару вопросов:
  1. Какое давление давать? В системе по умолчанию 3,5 бар, думал дать 7 бар. Хватит? Или мало?
  2. Сколько держать? Так как в квартире не живу, думал с утра накачать, к обеду слить холодную воду, а с обеда до вечера горячую. Этого достаточно? Или лучше на пару суток?
  3. Самый важный вопрос, в системе присутствуют обратные клапана, они как то повлияют на процесс? Участок между клапанами и вводными кранами тоже опрессуется или нет? 1000023260
  4. 1000023259
Есть 12 ответов в нашем Telegram канале
master.msk
master.msk
10.04.2025 в 14:28:46
Andrey921,  стандартно: "в полтора раза выше рабочего". Вы что опрессовываете? Какое рабочее давление в системе? Отдельных элементов системы? Смотря что вы хотите достичь, какого результата. В реальности 10- 12бар , больше точно не надо. Но, и меньше 8 смысла нет, т к таким оно может быть штатно, это не опрессовка. Долго держать нет смысла. Можно достичь устойчивого стабильного давления в в 2-3 подкачки, это нормально. Для пластика или по проекту могут быть свои точные цифры, регламент и прочее. Смысла нет забивать вам этим голову. За час если не упало, значит не упадет. Важно, чтобы вода была одной температуры с температурой воздуха в помещении.
