sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:08:53
Всем добрый день. Нужен совет от людей, которые понимают немного в проектировании кухонной мебели и дизайне. Имеем вот такой угол на новой кухне: планировкаТакже имеем отдельно стоящий (!) холодильник. Со стороны этого венканала была идея поставить холодильник + нижние базы и навесные шкафчики. Столкнулась со следующей диллемой Сначала думала делать "в лоб". Нарастить стену на входе, поставить там холодильник и рядом столешка со шкафичками. Получилось вот так: вариант 1Что мне нравится в этом варианте:
  1. Практически никаких работ. Маскируем холодильник со стороны входа и все
  2. Прекрасная вентиляция холодильника. Сзади - пространство; весь бок свободен и также хорошо вентилируем. Можно использовать для магнитных держателей
    Что НЕ нравится:
    1. Эстетика, конечно под вопросом. Выступ веншахты. Нижние базы также выступают по отношению к веншахте.
    2. И "вишенка на торте": сбоку естественно видны решетки холодильника. В общем, делать мало и вентиляция хорошая. А эстетика под большим вопросом. Потом я решила просто сделать полную нишу и впихнуть туда холодильник. Примерно так: вариант 2Что мне тут нравится: все щели сбоку, сзади прикрыты и не бросаются в глаза. Стену всегда можно обыграть чем угодно, в т.ч. фартуком
    Что мне НЕ нравится: Меня терзают сомнения по вентиляции холодильника. Вроде имеем по веншахте 88 см. 88 - 60 =18 см (по 9 см по бокам) Но сколько займет перегородка? Не получится ли так что холодильник вообще будет перегреваться? Ведь по логике надо хотя бы по 5 см надо оставить по бокам. Такой перегородки ГВЛ вряд ли можно сделать Искать решения среди самих мебельщиков и тратиться на колону от мебельщиков? Хочется понять не встанет ли такая конструкция в копеечку и как ее правильнее реализовать, чтоб холодильник не перегрелся
Следующие варианты - извращения лишь продолжения прошлого. Я думала не выровнить ли стену по уровню шахты? Все-таки прямая стена обычно смотрится лучше. Но это опять - 22 см который уйдут в никуда + траты на гипсокартонную перегородку + наверное усиления для навесных ящиков Стоит ли тут голову ломать с выравниванием стены? вариант 3 Хочется подсказок, какой вариант более благоразумен как с точки зрения затрат, так и с позиции хорошей вентиляции
-1
Inter
10.04.2025 в 14:13:28
sahea2014, есть холодильники у которых греются боковые стенки, а не сзади.
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:24:46
UDP Думала еще что с одной стороны можно сделать стену и только со стороны столешницы и навесных шкафов скрепить зазор каким-нибудь мебельным щитом? Правда опять не ясно как сделать чтобы красиво было и со стороны столешницы и со стороны холодильника
-1
Inter
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:25:54
BV написал 10.04.2025 в 14:13
у меня уже существующий холодильник так бы я вообще встроенный сделала и не морочилась. Но меня интересует как впихнуть то что уже куплено
-1
Inter
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2025 в 14:28:32
Правую стенку наращивать. Вылет от вентшахты - до фасадов верхних полок. Столешница с заходом на вентшахту до холодильника. Под столешницей фальшфасад (можно открывающийся для мелочевки) в плоскость нижних фасадов. Над столешницей поднимается стенка до верхних шкафов. Она закрывает щель к решетке. От уровня верхних полок тоже идет фальшфасад в плоскость с полками на их высоту. При желании тоже открывающийся. Нижнего притока и левой щели в 3-4 см будет достаточно для вентиляции. Нижний фальшфасад тоже может прикрывать собой большую щель между тумбой и холодильником (над столешницей она будет меньше), приток обеспечится снизу этой накладки. Стенка же наращиватеся только на уровне фартука - по сути это может быть просто угловая накладка из двух досок стоящая на столешнице, не являющейся честной стеной. 20250410_143146
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:46:16
Мишутк написал 10.04.2025 в 14:28
Я пока не до конца поняла((( "Вылет от вентшахты - до фасадов верхних полок. Столешница с заходом на вентшахту до холодильника." Вы имели в виду сделать не стену, а просто нарастить "боковушку" слева до уровня верхних ящиков? Что-то типа: вар 4 Чтоб столешка зашла на уровень веншахты надо наверное уже и стенку заднюю в уровень веншахты делать
"Стенка же наращиватеся только на уровне фартука - по сути это может быть просто угловая накладка из двух досок стоящая на столешнице, не являющейся честной стеной." Я думала что можно просто попробовать сделать заглушку между столешницей и верхними шкафами, но технически это выглядит так будто крепление будет видно сбоку. Может я просто не понимаю этот момент
-1
Inter
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:46:55
Спасибо за рисунок. Стало яснее. Подумаю
-1
Inter
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:48:48
а не проще тогда просто фальшстену от шахты на неполную длину сделать (как на моем рисунке выше?). Тогда не придется мучиться с тем чтоб "поймать" размеры столешки и навесных шкафов
-1
Inter
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 14:53:03
Вот так наверное больше "по красоте" Внизу по уровню столешки и нижних шкафов Наверху выровниить по высоте холодильника все Остался вопрос: а какая ширина перегородки и хватит ли мне 88 см вар 5
-1
Inter
Inter
Inter
10.04.2025 в 16:10:33
sahea2014 написал 10.04.2025 в 14:08
Подсказываю. Разумно размещать холодильник в углу стены с оконным проемом. Далее ПММ (над ней на столешнице "грязная зона"), потом мойка, дальше тумбы (над ними чистая/рабочая зона). ВП и вытяжка над ней оказывается в непосредственной близости от вентиляционной шахты. Не краеугольное условие, но приятный бонус-в данном конкретном случае. Вам, впрочем, не поможет.
sahea2014
sahea2014
Самара
10.04.2025 в 16:38:38
Inter написал 10.04.2025 в 16:10
Да. Не поможет. Кухня 5 метров в длину. Поэтому ваше "разумно" предполагает бегать 5 метров к окну (где кстати вполне может быть "уголок в виде стола, телика и прочее для отдыха около окна") Очень мудрый совет в длинной кухне предложить разместить холодильник не близко ко входу для быстрой разгрузки и ПММ не близко к стоякам, а через всю квартиру. А вы всегда даете советы не по тому вопросу что задали?
-1
Inter
