ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 09:25:40
Leonid53 написал : В нашей местности прямое попадании молнии бывает редко
К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.05.2007 в 09:44:21
ВТБ! написал : К тому же ВЛИ, кажется? На КТП разрядники имеются?
Это мое ИМХО (мог бы поставить ОПН хоть десяток), но самое лучшее решение - молниезащитный контур (хороший) со штырем для устаноки ТВ антенны. Каждый год до 5 разрядов в этот штырь Ф32 мм с шаровым наконечником (тьфу-тьфу) отводится просто в землю через трубы Ф133 мм в кол-ве 60 штук, закопанных на глубину ~ 1.5 метра. На антенне встроенный усилитель, менял только один раз (видимо, очень уж сильный разряд был).
Leonid53
Leonid53
21.05.2007 в 11:00:51
провода на столбах идут 4 жильным самоподдерживающимся изолированным кабелем. Рабочий ноль на столбе соединён со штырями
2ppkvin антенну вообще ставить передумал. Поставлю потом спутниковую (600 руб. тарелка
  • 50 $ гетеродин + ещё что-то за кронштейн) и ДМ с усилителем для "Ксюшек Собчак" на балконе под крышей
Если уж ставить антенну, то для Skylink. "Подсели" на интернет, но пока ещё и телефона такого нет (антенна 14 дБ есть:D от другого объекта) Но тоже на балкон, хотя длинная она - примерно 1,5 метра...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.05.2007 в 16:01:38
Leonid53 написал : Если уж ставить антенну, то для Skylink.
Очень не помешает. Стояло раньше 4 антенны, на 1-6 (Голландия), на 6-12(Голландия), на ДМВ(Россия) + усилитель Телевис на 4 входа и одна ММДС - 2.2 ГГц. Все снял, сейчас стоит одна польская "сушилка" за 230 руб. и работает гораздо лучше их всех на 7 телевизоров. Скайлинк есть предложение, но чет пока неохота лезть ставить, инета наедаемся забесплатно.
Leonid53
Leonid53
30.05.2007 в 12:26:43
наконец, дозрел до очередной редакции наружного щитка с ОПН/УЗИП. Покритикуйте, пожалуйста! Остались 2 вопроса - Нужно ли всегда замыкать выход счётчика на нулевую шину или можно рвать автоматом? Автомат на выходе брать класса С?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 13:26:12
Leonid53
Нарисуйте шину PE в явном виде - и PEN (а не N) заведите туда. А уже от шины все линии к ОПН, счётчику и заземлителю. Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Разделили PEN? Разделили. Больше соединяться PE и N нигде не должны. 3 или 4 полюса у ограничивающего автомата - дело Ваше. Можно и выше счётчика четырёхполюсник поставить. Характеристика автомата C или D. D предпочтительнее - реже придётся в уличный щит лазить.
Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 13:32:31
Leonid53
А зачем Вам Изипакт? Я тоже на него облизывался, но в силу полной ненужности отказался от параноидального желания потратить деньги.
Leonid53
Leonid53
30.05.2007 в 14:16:48
ВТБ! написал : Зачем плавкие предохранители ниже автомата 25А?
автомат может не сработать - пригорять контакты
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2007 в 16:07:09
ВТБ! написал : Что за странная перемычка между N на выходе счётчика и PE?
Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...:cool:
avmal
avmal
30.05.2007 в 16:39:31
ppkvin написал : Это чтобы счетчик не наматывал лишнее...
Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может.
Leonid53
Leonid53
30.05.2007 в 17:46:34
avmal написал : Счетчик-то как мотал, так и будет мотать что ему положено, а Энергонадзор за эту перемычку намотать может
уберу - это я и хотел выяснить, можно ли без неё.
